Witam wszystkich, problem dotyczy Seata Exeo 2,0TDI CAGA, objaw jest taki że wsiadam silnik odpala normalnie wyjadę na drogę zmiana biegów do 3, obroty około 3tys i auto gaśnie wyskakuje błąd P1592- 00 (40) sygnał czujnika wysokości/czujnik ciśnienia doładowania niewiarygodny stosunek, co lepsza nie idzie odpalić przez około godzinę i błąd da się skasować ale powraca przy odpalaniu, po tym czasie silnik odpala błąd wykasowany nie wraca po odpaleniu, ale problem powraca na 3 biegu przy 3tys obrotów. Sprawdzałem ciśnienie paliwa zadane i rzeczywiste wartości identyczne więc pompa odpada, map sensor nowy, geometria turbiny nie zacina się. Sprawa jest o tyle dziwna że przy tym błędzie auto nie powinno gasnąć a jedynie stracić moc i bez problemu odpalać. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim lub ma jakiś pomysł co może być powodem.
