które głośniki 10cm wybrać? (między 100 a 150zł)
styropianart 01 Lip 2005 15:40 3228 5
  • #1 1621179
    styropianart
    Usiłuję dobrać jakieś porządne głośniki do Opla Kadetta - niestety otwory montażowe z przodu to 10cm. Z tyłu też, ale może tam da się przerobić na 13 lub nawet 16cm.
    W każdym razie na początek szukam 10cm na przód. W salonie wysłuchałem kilku głośników (Pioneer, Sony Xplod) i wybrałem Sony, ale teraz się waham, bo w innym salonie powiedzieli, że będą magnaty. Sam mam magnaty 45W 13cm w innej furce i wiem, że grają świetnie na samym radiu.
    Nie planuję przekręcać basów, tylko słuchać jak matka natura nagrała ;)
    Pomóżcie z wyborem. Z góry dzięki.
    Inne propozycje w przedziale 100-150zł mile widziane, ale BOSCHMANNY, PYLE i sprzęt tej klasy odpadają.
    SONY XS F1024
    PIONEER TS-G1048 - grały gorzej niż powyższe 'soniacze', basy charczały nawet jak było cicho
    MAGNAT CAR FIT 102 - sluchałem 13cm magnatów classic 132 w renault megane i są świetne, a może i ten model by się nada
    KENWOOD - nie słuchałem produktów tej firmy
  • #2 1621904
    mar3
    czesc, na moje to w tej cenie obojetnie jaka firma 10 cm nie zagra rewelacyjnie, nie sugeruj sie opisami bo to tylko 10cm!!! sony max130wat a magnat 60 itp. tez mialem taki dylemat w polo <10cm w desce kompletne dno> zakladalem rozne glosniki 10cm a efekt ten sam , a nieszlo by tak zamontowac 16"ek efekt napewno lepszy...
  • #3 1621924
    Błażej
    Z 10 cm membranek nie uzyskasz zadnego brzmienia. Ja zwolennikom głośniejszego grania motowałem na tych głośnikach konensatory (tak jak do wysokotonówek) o pojemności 100, czasem więcej uF. Odcinało to z tych głośniczków bas, którego i tak nie są w stanie z siebie wydobyć.
    Ja zawsze polecałęm Pioneery ale te z niebieska membraną (typu nie pamiętam). Ich zaletą oprócz, hm... brzmienia jest zestaw montażwy w jaki są wyposażone: pierścień dystansowy, łapki do montażu na wcisk i to, że tweeterek jes osadzony na płask z brzegiem głośnika i można go montować w "niskich" miejscach.
  • #4 1622013
    cursor
    Poziom 30  
    A może pobawisz się w zrobienie panela w drzwi. 13-stka spokojnie wejdzie w drzwi z manualną regulacją szyb(sam mam Kadett E Caravan, i jeśli nie skombinuje elektryki z cabrio to zakładam właśnie takie), jeśli masz elektryczne szyby to jest bez problemu zmieścisz 16-stki. Zamiast tych 10. wrzucisz tweetery i będziesz miał jakiś przyzwoity dźwięk.
    http://www.audiocar.pl/extras/galeria/kadet/kadet.htm
  • #5 1622139
    styropianart
    No właśnie sęk w tym, że przodu nie chcę wcale przerabiać. Jest to kadet caravan i z tyłu chcemy pomajsterkować przy montażu większych głośników.
    Tak więc przód miałby być obsadzony przez głośniki 10cm. Nie grają one rewelacyjnie, ale nowe na pewno zagrają lepiej od tych co już tam są. Tylko nie wiem, którą markę wybrać :(
    Czy magnaty są bezwarunkowo lepsze od pioneerów ? Czy może odwrotnie? Pewnie zależy od modelu?
  • #6 1622221
    cursor
    Poziom 30  
    Moim zdaniem to w tej klasie cenowej nie znajdziesz zbytnich rewelacji.
    Nie ma sensu patrzyć zbytnio na markę, bo i tak te głośniki będą brzmieć bardzo podobnie. Ostatnio słyszałem pochlebne opinie na temat Boschamann'a: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?p=46290#46290
    Ja osobiście rozejrzałbym się za tonsilem. Jakoś nie przepadam za brzmieniem polipropylenu, a tonsil jak wszystkie te głośniki nie da ci zbyt wiele basu, ale za to ma bardzo dobrą średnicę(trochę gorzej z wysokimi, ale to normalne w głośnikach koaksjalnych za tę cene)
