Peugeot 307 - Błędy ABS i komunikacji CAN, jak rozwiązać?
mitra451 22 Cze 2016 13:26 2703 2
  • #1 15761082
    mitra451
    Auto jak w temacie co kilka dni zapala się chek i kontrolka od absu w ecu błędy u1001, u1000 komunikacja w sieci can/sterownika bsi, p0500 sygnał prętkosci pojazdu, w sterowniku od abs u1003 uszkodzenie sieci can, p0602 usterka sterownika, u1000 usterka sterownika po skasowaniu klika dni jest spokój później znowu powracają. Instalacja miedzy sterownikiem abs a ecu sprawdzona wygląda ok, sterownik abs podmieniony w bsi błędów brak. Naprowadzi ktoś gdzie jeszcze szukac
  • #2 15761891
    manta
    Ładowanie, masy.
  • #3 16167186
    vgate
    Miałem podobne problemy w 3008. Okazało się, że w złączu kalkulatora ABS (pompy ABS) była woda, styki zabrudzone i mokre. Nie wiem, jak mogła się tam dostać, ponieważ gumowa uszczelka złącza wyglądała dobrze. Zdjąłem lewe przednie koło, następnie nadkole i dostałem się do gniazda. Starannie osuszyłem i wyczyściłem styki, prysnąłem kontaktem. Po złożeniu wszystkie błędy (ABS/ESP, hamulec ręczny automatyczny i inne związane z komunikacją z czujnikami kół) zniknęły. Ciekawe na jak długo. To było kilka dni temu.
