Mercedes R-129 500SL 1992r - Na postoju rozładowuje akumulator.
rtv6 22 Cze 2016 22:46 4119 21
  • #1 15762463
    rtv6
    Auto jak w temacie. Wszystko wyłączone, drzwi zamknięte, pobór prądu z akumulatora to 750mA. W związku z tym szukam schematu elektryki tego auta. Może ktoś ma taki schemat i mógłby udostępnić bardzo by mi pomógł.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 15762577
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Na początek sprawdź stan akumulatora. Dla pewności odłącz kabel plusowy na noc i sprawdź, czy jest jakaś zmiana.
    Jeśli zawiodą wszelkie poszukiwania, to wymień kabel plusowy rozrusznik>akumulator.
  • #3 15762631
    rtv6
    Akumulator jest nowy. Po odłączeniu klemy stał tydzień i jest ok. Jest za duży pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach. Musi być gdzieś upływ do masy. Po wyjęciu dwóch bezpieczników jest 150mA. Wydaje mi się, że to jest do przyjęcia, ale od tych bezpieczników odchodzi kilkanaście przewodów. Nie chciałbym ciąć instalacji, żeby sprawdzić który. Dlatego potrzebowałbym schemat elektryki.
  • #6 15763408
    rtv6
    Dokładnie to bezpieczniki oznaczone "C" i "9".
    DriverMSG
    Opis bezpiecznika C dość jasny, bezpiecznik 9 ma więcej pod sobą:
    A tu masz troszkę schematów okablowania - może się przyda:
    http://mb.ilcats.ru/subgroup/vin//class/1/cat...ggtype//spmmodel//group/54/clid/1/language/en
  • #9 15764789
    rtv6
    Dzięki za tak szerokie zainteresowanie. Jutro wszystko sprawdzę.
  • #10 15768052
    rtv6
    To nie radio, po odłączeniu jest b. mała różnica. Ale zauważyłem coś co mi się nie podoba. Jak wyjmę bezpiecznik "C" jest pobór 740mA, jak wyjmę bezpiecznik "9" a "C" wstawię jest też 740mA, a obydwa wstawione jest 750mA. W jednym i drugim obwodzie między innymi są żarówki do masy, ale jak wyjmę jeden bezpiecznik to ten obwód nie powinien się zamknąć. Bez dokładnego schematu będzie problem. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Po wyjęciu obydwóch bez. na odejściu między nimi jest bardzo mała oporność, praktycznie zwarcie.
  • #11 15768134
    DriverMSG
    Jak jest w tym aucie zrobiony system centralnego zamka? Podciśnienie z pompką elektryczną?
    Pytam, bo może tam jest jakiś problem.
    Jest różnica poboru prądu w zależności od tego, czy auto zamknięte, czy otwarte?
  • #12 15768254
    karina1524
    sprawdż moduł sam
  • #14 15768620
    manta
    Pytanie, wszystko w aucie normalnie działa?
  • #15 15768689
    rtv6
    Wszystko działa tylko nie pali się jedna żarówka świateł pozycyjnych z przodu
    (oczywiście żarówka dobra). W poniedziałek sprawdzę zamek centralny i jego pobór prądu. Pozdrawiam.
  • #16 15770681
    rtv6
    Zamek centralny jest pneumatyczny. Nie ma żadnej różnicy w poborze przy zamku zamkniętym i otwartym. Mam to auto codziennie przez ok. godzinę i trudno jest w tak krótkim czasie coś dokładnie sprawdzić. Może jeszcze jakieś pomysły to b. proszę. Dziękuję za dotychczasowe rady. Pozdrawiam.
  • #18 15774177
    rtv6
    Po odłączeniu kabla od alternatora bez zmian. Jutro będę jeszcze szukał tego wycieku prądu. Ta godzina dziennie to za mało. Pozdrawiam.
  • #19 15799174
    rtv6
    Wróciłem po przerwie do tego auta. Zlokalizowałem przekaźnik oznaczony "A", który jest cały czas pod napięciem (nie parzy, ale jest mocno ciepły). Czy to jest normalne, czy może to uszkodzenie. I jeszcze jedno, pod bezpiecznikiem "C" jest oświetlenie drzwi, sound-system i cd-player. Odtwarzacza cd niema w tym egzemplarzu, a sound-system? Może ktoś wie gdzie ewentualnie mam go szukać.
    Krzysztof Kamienski
    Każdy przekaźnik po wyłączeniu wszystkiego i w kazdym samochodzie ma byc zwolniony. Tylko taka cewka to pobór prądu czasami i 200mA. Ustal, od czego jest ten przekaźnik, i co go aktywuje.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Sprawdź czy jak wypniesz ten przekaźnik na wyłączonym zapłonie nie stracisz jakiejś funkcjonalności. Jeżeli nie to zasil cewkę przekaźnika z plusa po zapłonie (najczęściej różowy z czerwonym).
  • #22 15843920
    rtv6
    Właściciel auta był na urlopie, dlatego taka przerwa. Jak wrócił, był w serwisie Mercedesa. Podpowiedzieli, że w bagażniku są jeszcze bezpieczniki. Po wyjęciu ostatniego na dole pobór prądu spadł do 30mA. Według opisu zabezpiecza on oświetlenie w bagażniku automatyczną antenę i moduł podczerwieni do zamka centralnego. Po włożeniu tego bezpiecznika odpinałem po kolei te w.w. odbiorniki i cały czas było te wredne 800mA. Dopiero po odłączeniu wtyku od pompki zamka centralnego prąd spadł do 30mA. Pompkę rozebrałem, okazało się, że płytka elektroniki była lekko zaśniedziała przy bolcach do wtyku. Wymyłem płytę płynem jaki używam do wanienki ultradźwiękowej i po zrobieniu pomiarów, znalazłem uszkodzoną małą diodę impulsową (miała 80 omów w obie strony). Po wymianie tej diody wszystko jest O.K. Pobór prądu jest 36mA. Dziękuje wszystkim za pomoc
    i temat zamykam.
