Honda crv 2.2l 2007r - Błąd P109A rozrzedzony olej czujniki temperatury
slawarek 23 Cze 2016 02:14 6609 2
  • #1 15762740
    slawarek
    Mam hondę crv 2.2l i-cdti z błędem p109a wymieniony olej na właściwy 5w/30 bo w serwisie wlali zły. Nie mogę wypalić dpf, wypatrzyłem w opcjach że pokazuje ostatnie wypalanie 817km temu ,temperatury przed dpf 68° (4,98v) a za dpf 0°(5v) na zimnym silniku i teraz nie wiem który czujnik jest uszkodzony bo jak temp. otoczenia ma te 27° to czujniki chyba mają pokazać tyle samo. Po zapaleniu te temperatury podnoszą sie ale jest zachowana różnica między nimi o te 68° .Jak wiecie powodem nieukończenia procedury jest notoryczne przybywanie poziomu oleju Wymieniany był 3 razy w ciągu 4 miesięcy po zakupie. Przeszukałem fora ale na polskich jest prawie nic na temat tego błędu.
    Jakie powinny być te temperatury na zimnym silniku obie takie same? I jakie powinny być oporności , napiecia dla 20° C tych czujników.
  • #2 15762761
    piotrekwoj1
    Napewno wskazania są złe i to chyba ten pierwszy wariuje, poszukam i dam znać jak znajdę.
  • #3 15764331
    slawarek
    Oj bardzo by mi to pomogło w dodatku czujnk oleju pokazuje temp. 1.5° C , a na zewnątrz jest 27°C co też mnie niepokoi.
    Dziś wszystko wiadomo
    Pierwszy czujnik źle pokazywał ale po przepaleniu już dobrze 0 i drugi 0° , być może nagar to powodował. Gość w serwisie usunął blad oleju HDS-em i już dało rade przepalić, tak że trzeba mieć sprzęt ktory jest w stanie skasowac bląd o starym oleju .
