Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt 700W do zasilacza ATX 350W?
tomasz9920 23 Cze 2016 18:25 3102 15
  • #1 15764059
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Witam mam zasilacz komputerowy ATX 350W i wzmacniacz samochodowy Blaupunkt 700W, da się coś żeby to razem sensownie grało?
  • #2 15772780
    bbobii
    Dokładnie model zasilacza i dokładny model radia.
  • #3 15775684
    k52
    Poziom 32  
    Jeśli jesteś wierzący w słowo pisane to już widzisz , że wydajność prądowa i zapotrzebowanie tych urządzeń jest różne. Oczywiście nikt nie każe grać na tzw. full.;) oraz wierzyć, że wzmacniacz ma moc 700W.
    Druga sprawa jest poważniejsza dotyczy brzmienia i użycia sprzętu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, bo chyba chcesz zasilić samochodowy wzmacniacz zasilaczem komputerowym , ma to być w domu i potem podpiąć, co ?
    Głośniki samochodowe w domu to będzie lipa, są przeznaczone do kubatury 2-4 metry³ muszą być zamontowane w czymś (drzwi), które są jakby obudową. Filmów na YT i ekshibicjonistów którzy epatują swoją głuchotą i bezmyślnością jest cała masa.
    Dobre normalne kolumny też będą grały nieciekawie, pokażą ograniczenia jakości wzmacniacza samochodowego.
  • #4 15779328
    kamil trx
    Bo właśnie nie ma. Jeśli na wzmacniaczu Blaupunkta jest napisane 700W, to znaczy że ma ok 4x50W@4Ohm RMS. I to przy 14.4V. Więc przy 12V będzie ok. 45W na kanał, a zatem w sumie ok. 180W. Po uwzględnieniu sprawności klasy AB okazuje się że potrzebujemy ok. 250W, czyli ten zasilacz w zupełności wystarczy.
    Wiadomo - muszą być w czymś. Ale to "coś" to chyba nie muszą być drzwi - może być obudowa, zgadza się? Więc co by było złego w głośnikach samochodowych w obudowie?
    A co Kolega konkretnie ma na myśli pisząc o ograniczeniach?
  • #6 15779369
    kamil trx
    nici napisał:
    Pasmo, THD, jakość...
    To tak z definicji, jak rozumiem, tak? Bo chyba zarówno pasmo jak i THD są dość różne w różnych wzmacniaczach. IMD, S/N i dynamika również. A jakość...?
  • #7 15779386
    Jarosx9
    Po pierwsze, w zasilaczu na linii 12V ile jest amperów?
    Po drugie, jaki model wzmacniacza?
    Po trzecie, zdajesz sobie sprawę że moc wzmacniacza jest podawana, jak ktoś wcześniej wspomniał, przy 14,4V, a nie 12V (i ewentualnie w różnych normach :D:D:D).
    Po czwarte, utrata mocy będzie znaczna, rzędu około 20%.
    PS. Jeśli wzmacniacz miałby naprawdę około 700W RMS, to możesz spokojnie założyć że 50A na linii 12V/14.4V to jest norma (w zaokrągleniu).
  • #8 15779678
    nici
    Moderator Chiptuning
    700W RMS to on nie ma w życiu.
    Generalnie kiedyś podłączyłem wzmacniacz POWERBASS dwukanałowy do kolumn stereo i powiem że gdybym nie miał wyjścia to słuchałbym tak i nie narzekał za bardzo.
    Nie ukrywam iż różnica na tych samych kolumnach między domowym ampli była spora, miałem wrażenie jakby wzmacniacz CA sztucznie podbijał pasmo w pewnych obszarach, pomimo wyłączonych wszelkich filtrów.
  • #9 15779731
    k52
    Poziom 32  
    [quote="kamil trx"]
    Parametry głośnika samochodowego to enigma, a tym samym dopasowanie do wielkości obudowy jakiejś skrzyni jest wątpliwe z wielu założeń. Pewnie, że można włożyć, włożyć można nawet krowę do auta. Jest jeszcze kwestia zwrotnicy w kolumnie, osadzenia głośnika wysoko tonowego, zgranie tego, wiadomo w głośnikach samochodowych zwrotnica to zwykle jest opornik ( na wysokotonówce)
    Jak dla mnie nie z definicji, ale też z założenia, praktyki. Zgodzę się, że parametry w różnych wzmacniaczach są różne, choć trzymają się pewnych standardów. I nawet wiadomo nie zawsze wzmacniacz z lepszym S/N , czy innym parametrem zagra lepiej, od tego z gorszym itd., ale w tym wypadku rozłazi się wszystko jeśli chodzi o parametry. Tanie konstrukcje wzmacniaczy impulsowych D, a taki pewnie tam jest, to też porażka, a jak nawet nie to przypadkowy montaż, na zasadzie byle upchnąć w małej obudowie, wpływa niekorzystnie na jakość dźwięku.
    To co w aucie ujdzie i jest "fajnie" , w warunkach domowych będzie porażką.
    Dyskusja zaczyna zbaczać na dziwny tor, forsujesz teorię, że nieważne parametry i co dużo gorsze nieważne do czego sprzęt został zaprojektowany i bilans będzie taki, że traktor do koszenia trawy jest lepszy na wycieczkę od auta, a dwa zestawy głośników komputerowych, zastępują kino domowe.
  • #10 15780811
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Mam do tego wzmacniacza tube 600w i cztery głośniki po ok 50w, ale chce żeby to grało w miarę głośno, ponieważ jak wcześniej mialem wzmacniacz pod tym zasilaczem to przy troche wiekszej glosnosci zaczynalo charczeć, kiedys mialem podpiete pod akumlator z samochodu ale niestety juz padl.
    Wzmacniacz blaupunkt ema 460
    Zasilacz Colorsit 350W
  • #11 15780872
    bbobii
    Ten bardzo słaby ( czytaj beznadziejny) zasilacz ma tylko 9A na linii 12V o ile w ogóle tyle ma.
    A ty potrzebujesz tak około 20A.
  • #12 15780892
    tomasz9920
    Poziom 7  
    a czym mozna by bylo zasilic taki wzmacniacz
  • #13 15781152
    Jarosx9
    Odpowiednim zasilaczem. Sugeruj się raczej bezpiecznikami/bezpiecznikiem w jaki jest wyposażony wzmacniacz, tzn. jeśli jest np. bezpiecznik 20A to tego progu nie przekroczy wzmacniacz raczej, chyba że jest uszkodzony.
    PS. Hasło klucz to: zasilacz serwerowy tyle tylko że nawet te bardzo mocne mają max. 12.1V a to znaczy że będzie spadek mocy wzmacniacza w stosunku do zasilania 14.4V - jak to jest w aucie po odpaleniu.
  • #14 15781244
    kamil trx
    Podobnie mógłbyś zauważyć, że charakter dźwięku odtwarzanego przez dwa wzmacniacze "domowe" lub samochodowe różni się w wielu aspektach. I to oczywiście prawda, tylko czego to dowodzi? Że różne urządzenia potrafią zagrać różnie... czego chyba nikt nie kwestionuje.
  • #15 15787710
    kamil trx
    Czy aby na pewno? Przecież nie wiadomo jakie to głośniki. Więc może producent jednak podaje ich parametry.
    Ale jeśli nawet nie, to można poszukać sposobu.
    I nie mam tu nawet na myśli pomiaru parametrów głośnika. Bo jest znacznie prostsza metoda: można wpakować to w "bezpieczną" w takim wypadku, tzn. zamkniętą, najprostszą skrzynkę o objętości regulowanej położeniem tylnej ścianki i sprawdzić zejście i impuls. Można zacząć powiedzmy od 10l i wybrać wariant przy którym uzyskamy satysfakcjonujące rezultaty...
    Być może zwrotnice są w wyposażeniu, a jak nie, to można skorzystać ze zwrotnicy wzmacniacza, albo zrobić jakąś prostą, 1-go rzędu. W końcu bardzo wiele niedrogich kolumn "domowych" jedzie na niezmiernie prostych, a nawet prostackich zwrotnicach i jakoś nikt z tego powodu szat nie rozdziera...
    A co z tym osadzeniem?
    Przyznaję, że to akurat nie było mi wiadome. Nigdy się z taką zwrotnicą nie spotkałem. A jaką rolę ten opornik miałby tam pełnić?
    Yyy... ja forsuję? Trochę konsekwencji! - chciałoby się zawołać...
    No i nie trafiłeś - jednak AB.
    A co do klasy D, to co piszesz było prawdą z 10 lat temu, ale już nie jest.
    k52 napisał:
    Tanie konstrukcje wzmacniaczy impulsowych D to też porażka, a jak nawet nie to przypadkowy montaż, na zasadzie byle upchnąć w małej obudowie, wpływa niekorzystnie na jakość dźwięku.
    Można by odnieść wrażenie, że to, co nazywasz praktyką, to zestaw założeń zwanych czasem... stereotypami, które mają udowodnić z góry zadaną tezę.
    Najgorsze chyba jest to, że forsuję teorię iż wzmacniacz "domowy" i samochodowy został zaprojektowany do tego samego - do wzmacniania, a różni je zasadniczo tylko układ zasilania z powodu innych napięć w instalacjach. W związku z tym...
    ... ależ nie, ja tylko próbuję nie dać sobie wmówić, że na wycieczkę nie da się pojechać zwykłym hatchbackiem, lecz koniecznie potrzeba do tego jakiegoś SUV-a, czy co tam aktualnie jest lansowane.
    Z tymi głośnikami komputerowymi, to nie wiem za bardzo o co chodzi, ale mam nadzieję, że nie wyobrażasz ich sobie wyłącznie jako szerokopasmówek w plastiku
    To, że w aucie czasem nie jest zbyt fajnie, to z reguły nie wina sprzętu, tylko gorszych warunków jakie tam panują.
    A tak w ogóle, to dla mnie chyba większą porażką jest nierobienie niczego, bo "przecież jest niemożliwe, albo przynajmniej za trudne", a nawet jak nie jest, to i tak "może się nie udać".
    Tymczasem wydaje mi się, że cała idea ruchu DiY (a chyba na takim portalu w końcu jesteśmy) opiera się na zgoła odmiennych założeniach i notorycznie udowadnia, że te założenia są słuszne. Jest tylko jeden warunek: trzeba chcieć! - chcieć próbować i chcieć się uczyć...
  • #16 15908170
    JacekCz
    Zgadzam się z wieloma przedmówcami, taka adaptacja MZ jest bez sensu.
    technologia samochodowa zawiera szereg kompromisów (napięcie -> eskalowanie tego na niskie rezystancje, prąd, wysilone układy które z tym mają sobie poradzić itd) zarazem ma obniżone wymagania (nikt tego nie projektuje ani nie testuje na minimum zniekształceń, zakłóceń itd). Nigdy tam nie było modelu rozwoju jak "hifi" w domowych, nie było takiego targetu, żeby podczas fortissimo było słuchać precyzyjnie solistę na jakimś cichym instrumencie (czy odpowiednik w innym stylu muzycznym). Wysiłek był/jest na wyciśnięcie paru W więcej na tym samym napięciu.
    Samochodowe nigdy nie są testowane na precyzję brzmienia w periodykach audio, choć tworzy im się obecność medialno-reklamową. Widocznie tym nie mogą się pochwalić - albo "targetu" to nie interesuje.
    Ta część samochodowa którą nazywam "dla młodzieży", (ja sobie ją określam o mocach większych niż mostkowe 4x40W dobrych firm, ostatnie radia gdzie jeszcze ktoś się martwi precyzją dźwięku) w tamtych już ma być tylko głośno z MP3 albo przemodulowanego kompresjami radia FM.
    Inaczej mówiąc, dlaczego ludzie nie mieszkają w samochodach? Widocznie czymś się różnią od domu.
    Tak dla blondynki: widzisz sens obniżać napięcie z ~230 na =12V, żeby ponosić tego negatywne konsekwencje (masakra rezystancyjno-prądowa, sztuczki które się odbijają negatywnie),. gdy wzmacniacz bardzo naturalnie by pracował na 8Ohm z napięciem wewn zasilacza =30-70V zależnie od mocy i układu.
    Za cenę adaptacji które o ile wykonasz, i nigdy nie będą udane, kupi bardzo dobry sprzęt second-hand typowo do domu.
    PS. pomijam w obu środowiskach odchylenie audiofilskie, jak słyszenie poprawy po zakupie złotych wtyczek do toru cyfrowego itd...
