Citroen Picasso 1.6 2013 - Wypadanie zapłonów na cylindrze 2 po rozgrzaniu silnika
a6quattro 23 Cze 2016 21:15 8772 7
  • #1 15764457
    a6quattro
    Citroen Picasso 1.6 benzyna rok 2013 przebieg 130.000 kod silnika 5FS.
    Po odpaleniu silnik pracuje ok aż do pełnego rozgrzania samochodu wtedy zaczyna nim telepać błędy to wypadanie zapłonu cylinder 2. Po sprawdzeniu okazało się ze po nagrzaniu silnik przestaje pracować na cylindrze 2 wtedy po około 5 sekundach pojawia się błąd wypadanie zapłonów po następnych około 30 sekundach sterownik wyłącza wtryskiwacz cylindra 2 (prawdopodobnie ochrona katalizatora) i załącza wentylatory na full. Po wyłączeniu samochodu na 2 minuty wszystko wraca do normy aż sie znów nagrzeje około 2-3 minuty. Cewka, świece, wtrysk, sterowanie ecu - sprawdzone. myślę ze zostały tylko popychacze hydrauliczne lub pękniecie głowicy. Co wy na to ???
  • #2 15765123
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeśli w stu procentach jesteś pewien że świece sprawdzone i cewka, oraz sterowanie to tak jak mówisz. Ale warto świece wymieni na nową bądź zamienić miejscami. Cewki masz fajkocewki więc też sprobuj podmienić np z 4 cylindrem, świece i cewke i wtedy zobacz, jeśli będzie błąd na 4 to masz przyczyne świece bądź cewkę, jeśli będzie dalej na drugim, to albo cuda z wtryskiwaczem, albo tak jak napisałeś.
  • #4 15766519
    grala1
    Zmierz ciśnienie na tłokach.
    Może być wypalony zawór i objawy będą identyczne.
  • #5 15772058
    vauer6
    Jak jest wypalony zawor to silnik bedzie kulal caly czas i wylaczenie wlaczenie silnika raczej tego nie usunie.Nawet korekcja wtrysku.
  • #6 15958847
    Cino79
    Czy usterka została już zdiagnozowana?mam ten sam silnik w c4 2010 (90 tys) tylko problem to 3 cylinder błąd P1339(wymienione swiece cewki wtrysk i cały czas to samo-po zagrzaniu wyskakuję błąd włączają się wentylatory itd
  • #7 15958988
    rafal.jaro
    Miałem podobny przypadek w 1.6 VW gdzie hydropopychacze (szklanki) się zawieszały.
  • #8 17624265
    mk-tronic
    Dołączam do tematu,ta sama sytuacja i auto co u autora postu,czy autor może się podzielić co było przyczyną w jego przypadku ?
