MB W204 - Klimatyzacja słabo chłodzi, brak czynnika czy inny problem?
diabeel 24 Cze 2016 17:05 7179 33
  • #1 15765918
    diabeel
    Jak u Was klima zachowuje sie przy takich temperaturach?
    W poprzednim aucie(A6 '98) niezależnie od upału na dworze nie dało się trzymać ręki przy nawiewach bo leciał taki mróz.
    Niestety w posiadanym teraz Mercedesie W204 powietrze z nawiewów jest delikatnie chłodniejsze niż to co na zewnątrz. Nadmuch jest mocny ale temperatura praktycznie wcale nie spada...co może być nie tak, brak czynnika w układzie czy co?
    Jeżdzę na ustawieniu AUTO, AC i MONO. i reguluję tylko temp. pokrętłami
  • #2 15765945
    piotrek22101
    Trzec podjechać do warsztatu klimatyzacji i sprawdzić ,ewentualnie napełnić. Tym bardziej ,jeśli dawno nic z nią nie robiono.
  • #3 15765975
    Strumien swiadomosci swia
    Powiem ci że A6 A4 i podobne mają dobrą klimatyzację a inne auta mają schładzalniki.
    I czasem żałuję że nie mam audi ale nie cierpię tej marki i tak.
    Przejedż ok 8km na cyrkulacji i zobacz czy ci schłodzi wnętrze.
  • #4 15766019
    diabeel
    Chłodzić to chłodzi ale nie ma szału. W A6 chłodziło pożądnie a tutaj delikatnie.
    Z nawiewów po 3/4 minutach pracy przy ustawieniu klimatyzacji na low czyli poniżej 16C leci powietrze o temperaturze 18C.
    Wszystko mierzone na postoju.
  • #7 15766239
    piotrek22101
    Napewno wytrzyma, od poniedziałku ma być chłodniej.
  • #9 15766286
    piotrek22101
    Jak za mało gazu,to albo wyciek,albo z wiekiem się zmniejszyło. Jak to pierwsze to naprawy i szukanie. Jak drugie to spuszczenie i nabicie od nowa ,tyle ile trzeba. Co do temperatury to zależy od auta,trafiały mi się auta z temp.5*
  • #11 15766340
    piotrek22101
    Trzeba sprawdzić czego mu brakuje. Filtr kabinowy w tym aucie jest? Jak tak to wymiana.
  • #13 15766357
    piotrek22101
    To jak narazie sprawdzenie czynnika.
  • #15 15766394
    piotrek22101
    Każdy ma taką możliwość,ale czy zrobi to dobrze ?tego nie wiadomo. Lepiej poczekać według mnie.
  • #17 15766425
    piotrek22101
    590Gr.gazu i 120ml oleju.
  • #19 15766476
    piotrek22101
    Według mnie mało czynnika,ale bez podłączenia maszyny to wróżenie.
  • #20 15766671
    Damian99PL
    Przecież możesz jechać na sprawdzenie szczelności klimatyzacji.
    Stwierdzi że nie widzi nieszczelności, to można nabić. To normalne że raz na parę lat klimę trzeba nabić, ale szczelny układ długo trzyma. Znam przypadek gdzie od 10 lat klima nie była napełniana i cały czas chłodzi.
  • #22 15767081
    diabeel
    Byłem na sprawdzeniu szczelności. Brakowało 90g czynnika - poniekąd jest to 15%.
    Ale nie o tym.
    Rano jak jechałem do warsztatu to temperatura z nawiewów wynosiła 7/8C.
    Ze szczelnością niby ok ale mechanik mówił, że jest za duże ciśnienie.
    Na odpalonej klimie na wolnych obrotach ciśnienie wynosiło to czerwone(nie wiem jak się nazywa) 25Bar, a to niebieskie 3Bary - mówił, że to stanowczo za dużo bo powinno wynosić to czerwone 15Bar a niebieskie 2-2,5Bar.
  • #23 15767124
    To wymyj DOKŁADNIE chłodnice klimatyzacji , czyli skraplacza . Oczywiście myślę że wentylator działa.
    Zresztą polanie wodą skraplacza da efekt spadku ciśnienia. Widoczny w sekundach.
  • #24 15767146
    piotrek22101
    Pewnie chłodnica zapchana robactwem.
  • #25 15767718
    diabeel
    Wentylator działa :)
    Byłem na myjni bezdotykowej, opłukałem chłodnice klimatyzacji wodą i dzisiaj jak jechałem w trasie przy temperaturze 36C na dworze, temperatura bezpośrednio z nawiewów oscylowała między 5-9C.
    Więc może uzupełnienie brakującego czynnika i opłukanie chłodnicy dało efekt.
    Chyba nie ma co już przy niej grzebać nie?
    PS.
    Tylko nie wiem jakie jest ciśnienie po umyciu tej klimy, ale skoro dobrze chłodzi to chyba wszystko ok?
    piotrek22101
    Powinno być dobrze,kiedyś przy okazji podjechać i sprawdzić ciśnienia.
  • #27 15767848
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    W nowszych modelach Mercedesa nie oczekujcie zbyt niskiej temperatury powietrza z wylotów. Konstruktorzy musieli wyręczyć głupich użytkowników którzy wielokrotnie narzekali na przeziębienie. No bo jak się prawidłowo używa klimy? Oczywiście najniższa temperatura, nawiew max i skierowany na twarz... No i dlatego najniższa osiągana temperatura jest w wielu wypadkach ustalona wyżej niż możliwa do uzyskania.
  • #28 15767850
    piotrek22101
    Robiłem Audi A4 B5 i spadło w nawiewie do 0 stopni. Jedyny taki przypadek.
  • #29 15767954
    diabeel
    Też gdzieś to czytałem.
    Fakt jest jeden, po nabiciu i wypłukaniu chłodnicy klimatyzacji wszystko jest w porządku.
    Fakt, że to ciśnienie 3bary i 25bar trochę mnie zaniepokoiło ale chyba (tak czytałem), że jeśli temperatura z nawiewów jest niska to ciśnienie też powinno być ok bo niby na wysokim ciśnieniu klimatyzacja nie dmucha zimnem?
  • #30 15768636
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To nie jest do końca tak - bo wytwarzaniu niskiej temperatury sprzyja RÓŻNICA CIŚNIEŃ. Jeżeli róznica ciśnień jest wysoka - to skuteczność też jest dużo wyższa. Nie utrzymuje się górnego ciśnienia na tak wysokim poziomie (jak piszesz 25 bar) bo w sprawnym układzie (dla konwencjonalnego czynnika chłodzącego) tak wysoka sprawność nie jest potrzebna, a zbyt wysokie ciśnienie sprzyja z kolei rozszczelnianiu instalacji. Zachodzi tu podejrzenie, że zarejestrowane ciśnienie "górne" nie jest utrzymywane w normalnych, eksploatacyjnych granicach przez elektronikę, tylko układ pracuje w trybie awaryjnym i ciśnienie utrzymywane jest w maksymalnej wartości poprzez wyłącznik ciśnienia granicznego zapobiegający rozsadzeniu instalacji. Piszę to w pewnym uproszczeniu - ale taka jest ogólna zasada działania.
