Sprinter 2,2 CDI 2002 - Brak mocy, błąd czujnika ciśnienia doładowania
wecia91 24 Cze 2016 18:59 7455 2
  • #1 15766105
    wecia91
    Witam autko jak w temacie straciło moc, w sterowniku jedyny błąd to czujnik ciśnienia doładowania. Czujnik podstawiony od sprintera działającego bez zmian,instalacja od czujnika do sterownika sprawdzona. Zawór sterujący gruchą turbiny sprawdzony, grucha sprawdzona. Po podaniu bezpośrednio podciśnienia na gruchę turbiny, turbina jest załączana. Instalacja od zaworka ciśnienia doładowania sprawdzona jest ok. Jak dokładnie działa zawór sterujący gruchą ?? Podciśnienia mam podłączone VAS wejście podciśnienia, OUT grucha, ATM filterek. Jeżeli ktoś może pomóc w temacie będę wdzięczny.
  • #2 15766235
  • #3 15766854
    esteban123
    Pod filtrem powietrza masz zaworek sterujący turbiną, pewnie on padł, typowe dlatego sprintera. Na początek go wyjmij i obstukaj może sie zawiesił, bo to również często się zdarza. Jeśli na krótko turbo ci pompuje to na 99% przyczyna tkwi w tym zaworku. Podciśnienia dobrze podłączone, powinno być jak w Twoim opisie.
