CANON POWER SHOT A310 rozmazany wyswietlacz
Indyczes 01 Lip 2005 19:50 1766 12
  • #1 1621773
    Indyczes
    Poziom 33  
    Witam kolegów.
    Aparat jak w temacie,zakupiony 3miesiące temu w USA.Do tej pory działał poprawnie,obecnie wyświetlacz jest rozmazany,podobnie jak by wylał na niegom atrament.Zdjęcia wczesniej zrobione można oczywiście przeglądać,menu działa prawidłowo.Co to może być,czy to padła matryca,czy co innego,oczywiście w temacie aparatów jestem zielony,zajmuję się zawodowo serwisowaniem TVC.Syn twierdzi,że kiedyś tak się stało,ale póżniej usterka ustąpiła,obecnie kaplica na całego.Mam pytanie:zabierać się za to samemu,czy szukać serwisu,podejrzewam,że w serwisie zapłacę jak za zboże,a usterka może być banalna.Serwisy autoryzowane mają to do siebie,że tam się płaci już za przekroczenie progu :roll: Może ktoś zajmuje się zawodowo tym tematem i mi pomoże,z góry serdeczne dzięki,dzieciaki nie dają mi żyć.
  • #2 1624026
    bolek
    jak coś w rodzaju rozlanego atramentu to syn zgniótł Ci matryce LCD...
  • #3 1624508
    Indyczes
    Poziom 33  
    Na jaką kasę nalezy sie przygotować chcąc to naprawić?
    Czy sam coś zdziałam,prosze o odpowiedź kogoś,kto zajmuje się naprawą aparatów cyfrowych.Niepokoi mnie to dlaczego kiedys usterka wystąpił,a pózniej wszystko było ok.Moze to jakis zimny lut,troche boje się go rozbierać nigdy nie miałem do czynienia z takim sprzętem,to jest zegarmistrzowska robota.Proszę poradzcie co mam robić.
  • #4 1625088
    bolek
    a czy widziałes że kiedyś ta "plama" ustąpiła?, bo jeśli jest to rozlany wyświetlacz to nie było takiej możliwości. Co do naprawy, jedyna rosądna rzecz to rozglądać sie po allegro za jakimś uszkodzonym modelem
  • #5 1634123
    Indyczes
    Poziom 33  
    Tak,usterka ta się kilka razy pojawiała i znikała,było tak,że aparat dłuższy czas działał poprawnie,obecnie usterka występuje w sposób ciągły.
  • #6 1634310
    Agentlos
    Jeśli jest na gwarancji (a piszesz że jest) to leć do serwisu. Sam nic raczej nie zdziałasz, chociaż sam nie wiem czy uznają Tobie gwarancję. Różnie bywa.
  • #7 1634327
    Indyczes
    Poziom 33  
    Niestety zakupiony w USA,na gwarancje nie ma co liczyć.
  • #8 1634391
    Agentlos
    No to pozostaje rozebrać i zobaczyć co tam siedzi. Nie sądzę aby udało się Tobie cokolwiek zrobić, ponieważ aparat cyfrowy to nie zabawka (sam się o tym przekonałem - CASIO QV-R40). Elementy są tak malutkie jak w telefonach komórkowych tylko jedne na drugich i trudno jest je wylutować i wlutować spowrotem zwykłą lutownicą. Co do schematu to pewnie też go nigdzie nie dostaniesz... Jedyne chyba co możesz zrobić to na własną rękę poczyścić sobie taśmy, podociskać wszystko co się da i co mogło się poluzować i na tym się chyba skończy.
    A czy aparat robi zdjęcia normalne, czy też rozmazane, czy tylko problem tkwi w wyświetlaczu?
  • #9 1634576
    Indyczes
    Poziom 33  
    Aparat nie robi zdjęć,również rozmazane,problem nie tkwi w wyświetlaczu,poprzednio zrobione zdjęcia jak był sprawny można przeglądać.
  • #10 1634607
    Agentlos
    Czyli nie robi zdjęć wcale, czy robi TAKŻE rozmazane? Zdjęcia zrobione poprzednio są rozmazane tak jak menu na ekranie, ale w normalnie są normalne tak?
  • #11 1635340
    bolek
    ja już z tego nic nie rozumie!?
  • #12 1643667
    Indyczes
    Poziom 33  
    Panowie czytajcie uwaznie,wszystko napisałem,zdjęcia zrobione przed uszkodzeniem mozna normalnie przeglądać na wyświetlaczu,natomiast obecnie nie robi zdjęc,po zrobieniu efekt taki jak na wyświetlaczu-rozmazana plama.Widzę,że nikt konkretnie nie jest mi w stanie pomóc,dlatego zamykam temat,szkoda zaśmiecać serwera.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
  • #13 1644459
    bm33
    Wynika z tego że albo masz uszkodzony obiektyw i nachodzi jakiś "obcy" element w soczewki, lub co jest bardziej prawdopodobne to jest coś z matrycą. Proponuje rozebrać aparat i spróbować wyczyścić połączenia płytki matrycy z płytą główną. Jeżeli to nie pomoże to zostaje jeszcze przelutowanie płytki na której znajduje się matryca. Miałem kilka takich przypadków i udało się uratować aparat.
