Fiat Scudo 2010 - Jak podłączyć wtyczkę pompy wspomagania? Adaptacja?
ares ares 25 Cze 2016 08:27 2586 3
  • #1 15767022
    ares ares
    witam wszystkich serdecznie
    scudo 2010 rok -mam pytanie jak podłączyć małą wtyczkę
    pin 1- ????volt
    pin 2- ????volt
    pin 3- ????volt
    wtyczka oraz cała pompa rozpadła się podczas kolizji
    kupiłem używke tej samej firmy lecz jest różnica w budowie wtyczki głównej
    [- +] czy można ją zamontować wymieniając wtyczkę????
    i ostatnie pytanie czy po wymianie wymagana jest jakaś adaptacja czy kodowanie ????
    pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 15768044
    ares ares
    i jeszcze jedno pytanko jak sprawdzić pompę poza samochodem???????
  • #3 20493834
    grzessroga
    Poradziles sobie z tą pompą? Tez teraz czeka mnie wymiana. Mam 2 pompe tylko wtyczka głowna jest inna.
  • #4 20495346
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Pompy są generalnie zamienne.Mogą się różnić lekko oprogramowaniem.Litera po cyfrach w symbolu np.H,C,G.Wymiana wtyczki zasilającej załatwia sprawę.Choć zawsze jest ryzyko niepewnych używek.
