ford c max 2,0 tdci 136 km - duża moc i kopcenie na czarno
erni467 25 Cze 2016 09:25 9195 5
  • #1 15767072
    erni467
    Poziom 8  
    Witam niedawno kupilem Forda c max 2,0 tdci,Auto pracowalo dobrze aż do chwili kiedy zaczęl tracić moc i kopcilo na czarno.Okazało się że winna była gruszka podciśnienia przy turbo oraz zacinająca się sztanga turbo. Obecnie moc auta jest taka jak być powinna,auto zbiera się pięknie tylko że mocno kopci nadal na czarno. Komputer wywala błąd p 0002. Gdzie dalej należy szukać usterki?.Dodam iż auto pali na dotyk nie gaśnie, nie szarpie. Po prostu nic .Tylko te kopcenie. Przy delikatnej jężdzie nie kopci ,jadąc ze stałą prędkością np.140 km/h takze nie kopci,Trzymając gaz na biegu jałowym 4 obr./min także nie kopci .Zaczyna kopcić pod obciążeniem przy większym dodawaniu gazu. Bardzo mocno jest to odczuwalne i widoczne przy mocnym doladowaniu turbo(2000 obr/min.
  • #2 15768144
    decybel91
    Siadają wtryski i przy obciążeniu przelewają. Trzeba sprawdzić lub/i regenerować wtryskiwacze.
  • #3 15768246
    karina1524
    zaczni od sprawdzenia podćiśnien od sterowania turbo,głownie przewody gumowe nieszczelnosc też może być przyczynom zadymiania a te silniki to tak naprawde 2.0hdi wiec wtryski żadko tam siadaly.
    częstą wadą tych silników byla uszkodzona turbina lub sterowanie i podciśnienia
  • #4 15768788
    erni467
    Poziom 8  
    Sterowanie turbiną i turbo odpada. Wymieniona była gruszka przy turbo. Węże dolotowe cale. Uklad paliwowy szczelny. Pozostają wtryski lub zawór ciśniena przy pompie paliwa(chyba)
  • #5 15770060
    marcin_70
    Logi dynamiczne kolego i wyjdzie, obserwuj ciśnienie doładowania rzeczywiste i zadane, jak była wymieniana gruszka to możliwe, że jest źle wyregulowana... a i w tym motorze masz jeszcze coś takiego jak czujnik kopiowania turbo, obserwuj jego położenie..
  • #6 15771006
    erni467
    Poziom 8  
    KOLEGO. Jakie powinno być prawidlowe cisnienie doladowania turbo w tym modelu?
    Po konsultacji z mechanikiem,powiedział że gruszka zamontowana jest poprawnie.Chodzi o wysokość tej gruszki na tym"pałąku"Zmierzył wysokość z oryginalnej i zamontował tak samo. Nic nie mowił o czujniku kopiowania turbo. A tak w ogóle jakie jest zadanie tego czujnika.Jkaie są objawy uszkodzonego?
    Dodam iż auto od 2000obr/min. doslownie wyrywa i czuć delikatne poszarpywania no i kopcenie na czarno.
