Pilot do alarmu FOX
StynkS 27 Mar 2003 15:52 5324 10
Optex
  • #1
    StynkS
    Level 21  
    Jak dopasować (lub zrobić) pilot do w/w alarmu. Ostatnio u nas kradną wię odkupiłem uszkodzony alarm Fox centralka już działa ale nie dostałem do niego pilota :cry: . Specjaliści alarmiarze powiedzieli że nic z tego i trzeba kupić nowy kompletny alarm. Jakoś im nie wierzę :P
  • Optex
  • #2
    jimi1
    Level 11  
    tu masz ich stronkę http://www.foxalarm.com/main.asp wyślij im meila kiedyś u nich zamawiałem pilota do swojego FOX-a
  • Optex
  • #3
    bblo
    Level 14  
    Nie wiem jaki model Foxa posiadasz, ale:
    Nowsze modele (kod zmienny) od ok 2 lat posiadaja tryb wpisywania pilotów, więc wystraczy tylko zakupić pilota i go samodzilenie wkodować (434MHz)
    Starsze modele (kod zmienny) nie posiadaja autowpisywania i w zakupionym pilocie trzeba zsynchronizować kod początkowy (naklejka na procesorze PIC XXX w środku centrali)u producenta : Kraków ul . Zakopiańska xxxx
    Najstarsze modele - stały kod pracyjący na Motorli (302 lub 306 Mhz )
  • #4
    StynkS
    Level 21  
    Jest to chyba FOX 103 . Napewno jest na PIC-u kod 4-y cyfry napisane na układzie. Problem jest w tym jaki układ jest stosowany w pilocie. Podobno jakiś MC.......... . Do FOX-a napisałem ale na razie bez odzewu.
  • #5
    bblo
    Level 14  
    nie znam tego modelu, ale powinien być na HCS 200
  • #6
    StynkS
    Level 21  
    odpisali " Koszt pilota 52 zł + koszt przeglądu alarmu i wkodowania zależny od serwisu." Oczywiście chodzi tu o autoryzowane serwisy FOX-a. Czyli razem pewnie z 230zł. Niestety mało mnie to cieszy.
    Kod 4-o cyfrowy jest na PIC-u jak go wprowadzić do pilota?
  • #7
    olo114
    Level 18  
    Osobiscie nie polecam Foxa starej generacji. Skonczylem je montowac przed trzema laty z powodu duzej awaryjnosci.Lecialy w nich wlasnie piloty,co prawda wystarczylo je tylko zestroic
    trymerem,ale klijentow to odstraszylo.
    Powodzenia
  • #8
    bblo
    Level 14  
    jeżeli masz pilota na PIC-u 16C54 to możesz go sam wkodować:
    1 rozłączasz zasilanie od Autoal.
    2 przełączasz dip switch nr 1 w centrali autoal. w poz. ON
    3 podłączasz zasilanie do autoal.
    4 przytrzymujesz duzy przycisk na pilocie do czasu zgaśnięcia diody w pilocie, potwierdzenie wkodowanie jeden długi sygnal "piiiiiiiii" syrenka
    5 odlaczasz zasilanie, dip sw. 1 na off i padlaczasz zasilanie
    UWAGI: przy podłączaniu zasilania, wykonywać tą czynność pewnym ruchem, tak aby uniknąć nadmiernego iskrzenia, które może zawiesić alarm
    MAM nadzieję, że się uda...... i liczę na punkty :)
  • #9
    kufcio
    Level 20  
    mialem mala przygode po ktorej mam problem z pilotem..
    Bedac 120km od domu unieruchomilem auto:))) kluczyki wpadlu mi do ogromnej kaluzy, szybko je wyciagnolem ale zamiast rozkrecic pilota i osuszyc odrazu cisnolem guzik zeby otworzyc auto... skutek taki ze alarm sie wlaczyl i od tej pory pilot jest trupem. Jestem zmuszony chyba kupic nowy pilot, stary jest na ukladzie HCS200 wiec to chyba dobrze, podobno moge sam go zalogowac..
    Moje pytanie: czy jest mozliwosc (oplacalnosc ) stawiac na nogi stary pilot czy nie? bo z tego co widze za duzo elektroniki niema tylko co to ten HCS200 ? ? bo w sumie to co innego moglo poleciec..?
    pozdrawiam Konrad
    PS. ma ktos moze schemat takiego pilota na HCS200? ??
  • #10
    daniel_1
    Level 2  
    MYŚLĘ ŻE MOŻESZ TO ZROBIĆ ZA POMOCĄ ALLEGRO POSZUKAJ UŻYTKOWNIKA AUTOSYSTEMYFOX
  • #11
    kufcio
    Level 20  
    Witam, dziekuje za podpowiedz... niestety nick podany przez Ciebie jest nie wlasciwy... wyszukiwarka nie znajduje, a kombinacji sa setki wiec prosze (jesli to mozliwe ) zebys odszukal wlasciwa nazwe uzytkownika..
    pozdrawiam Konrad
