Search our partners
Whirlpool - Dziura wewnątrz lodówki
25 Jun 2016 11:59 8097 6
  • Level 12  
    Od kilku lat mam dziurę w lodówce. Od wewnątrz w tylnej ścianie. Lodówka chłodzi poprawnie, ale z tej dziury ciągle wypływa jakaś lepka substancja. Co miesiąc trzeba myć lodówkę. Jeśli czymś zatkam tą dziurę to naprawie problem, ale czy nie uszkodzę lodówki?
  • Level 39  
    Jeżeli lodówka ma system samoodmrażania, a zwykle ma, to naturalną rzeczą jest, że w tylnej ściance jest otwór a po drugiej stronie na zewnątrz pod wymienikiem czyli czarną tylną kratką jest rurka odprowadzająca skroploną wodę do plastiowego zbiornika obok kompresora "agregatu".
  • Level 39  
    Sprawdź drożność tego otworu jeżeli cokolwiek w nim zalega należy to usunąć. Jak wspomniano wyżej, jest to otwór którym odprowadzane są "skropliny" na zewnątrz lodówki.
  • Level 12  
    Ta dziura jest od wewnątrz (pisze w temacie) i jest "wypalona" prawdopodobnie czymś gorącym. Ma około 1cm i wycieka coś gęstego w małych ilościach tak że w miesiąc jest już mała kałuża na dnie lodówki. Czy można to czymś zakleić/zatkać bez negatywnych skutków?
  • Level 12  
    Jak się przyjrzałem to rzeczywiście może to być odpływ. Woda zbiera się w tej dziurze więc jeśli to odpływ to jest zapchany.
