Opel ASTRA G - Opis funkcji pinów na podnośniku elektrycznym szyby
atlantis2 25 Cze 2016 12:54 5337 5
  • #1 15767465
    atlantis2
    Witam szanownych kolegów. Poszukuję opisu pinów złącza podnośnika szyby (tylnego - obojętnie prawy czy lewy)
    Złącze wygląda tak:
    Dodam, że znalazłem podobny temat TUTAJ, ale nie interesują mnie kolory przewodów, tylko opis konkretnych funkcji - który pin za co jest odpowiedzialny
    Chciałbym poprostu wykorzystać ten napęd wraz z elektroniką w innej aplikacji (w środku siedzi układ scalony, przekaźnik i 2 czujniki halla - czyli naped ma już wbudowaną logikę działania)
  • #3 15767551
    atlantis2
    O to mi chodziło. Wielkie dzięki.
    P.S. Z tego co widzę to dla M10 i M11 pin 1 to +12V, a pin 4 to GND - natomiast pin 6 idzie do ZV - co to jest?
  • #4 15767705
    piotrek22101
    Z tego co pamiętam to domykanie. Podanie masy na 15 lub 20 sekund.
  • #5 15767787
    Krnlmgr
    Masa co nie masa jak bardziej zwarcie z nią, na ten pin jest podawana od razu od sterownika Centralnego Zamka(ZV\DWA) po przekręceniu i przytrzymaniu na pozycji zamykania kluczyka w drzwiach oraz tak samo z przyciskiem od zamykania w pilocie.
    W lifterach w tych astrach i tylko w wersjach coupe(kupetach) i bertone(cabrio) 5 pin jest od otwierania z zamków drzwi przednich szyb.
    Żeby domykanie działało trzeba zrobić pewien trik a mianowicie zaprogramować szyby jak to sie potocznie mówi, po podłączeniu tego trzeba przy obojętnie w góre czy w dół i gdy dojedzie do końca(niepuszczając i przytrzymując jeszcze przycisk) maltretując elektronikę silniczka do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia i to będzie znakiem że szyby będą zaprogramowane tak że będzie działało domykanie i krótkie naciśniecie przycisku obojętnie w góre czy w dół od pozycji szyb sprawi ze sama dojedzie do końca bez konieczności przytrzymywania. To jest również do czasu gdy nie odłączymy stałego zasilania z akumulatora.
  • #6 16508774
    saqul
    Czy były ktoś tak życzliwy i opisał od czego jest każdy pin, nie mogę rozeznać się na tym schemacie.
