Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Schemat ładowarki akumulatora cr2032, cr2025.
25 Cze 2016 21:57 3147 17
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 16  
    Jak sam napisałeś w temacie to jest bateria a baterii się nie ładuje. Ładuje się akumulatory.
  • Poziom 43  
    Baterii się nie ładuje, więc ciężko będzie znaleźć schemat ładowarki.
  • Poziom 43  
    Bateri litowych sie nie ładuje, w wyniku takiego "ładowania" ładunku ubywa.
    Akumulator ma oznaczenie LiR2032 i można do jego ładowania użyć modułu na układzie TP4056 ograniczając rezystorem programującym prąd ładowania do 10mA - 60mA.
  • Poziom 43  
    Baterie na płytach głównych nie są ładowane. Dlatego są w podstawkach żeby można je było łatwo wymienić po wyczerpaniu.
  • Poziom 12  
    Są w podstawkach albo wpinane bądź lutowane, nie raz wkładałem rozładowana baterie po czym była doładowywana przez płytę inaczej sama moc baterii nie wystarczyła by na długo, rozumiem że mogę nie mieć racji ale w takim wypadku jak to możliwe że się doładowała i no i napięcie w gnieździe baterii ?
  • Admin grupy audio
    Bateria w płycie głównej służy jedynie do potrzymania nastawów, tam są prądy rzędu uA a więc czas pracy takiej baterii jest praktycznie równy czasowi samorozładowania. Jak włożysz zużytą baterię np. z pilota to w płycie głównej z racji na znikomy prąd potrafi pracować jeszcze kilka lat mimo iż w pilocie już nie daje rady.
    Gdyby bateria była doładowywana, to przecież nigdy by się nie wyczerpała, nieprawdaż?
    Kiedyś w płytach głównych były akumulatorki NiCd 3.6V, jednak od dobrych 20 lat się już takich rozwiązań nie spotyka.
  • Poziom 32  
    Przy baterii cr 2032. C oznacza że elektroda (+) to dwutlenek manganu elektroda (-) litowa. R oznacza okrągły kształt. 2032 to wymiary baterii. Typowa pojemność to 225 mAh. Maksymalny prąd rozładowania: 3 mA. Maksymalny prąd rozładowania impulsu: 15 mA. Teraz sobie pomyśl jakim prądem to ładować???
    Typowa pojemność baterii cr 2025 to 170-150 mAh.
  • Admin grupy audio
    Żadnym, bo tego się nie ładuje.
    Natomiast czysto teoretycznie - ok. 15-20mA. Dałoby by się zrobić, gdyby to był akumulator.
  • Poziom 14  
    Fakt autentyczny.
    Ileś lat temu w czasach PRL był taki jeden co zrobił interes na ładowarce baterii do zegarków. Ładowarka to był spinacz do bielizny z rezystorem (zaciskający druty do bateryjki) i bateria płaska jako zasilacz.
  • Poziom 43  
    W tamtych czasach sam zrobiłem taką samą ładowarkę. Opisana była chyba w Młodym Techniku. Ale to były czasy, że ładowało się nawet nieładowalne baterie bo nie było wyboru. Tylko, że takie ładowanie dawało chwilowy efekt i często kończyło się napuchnięciem i wylaniem baterii. Ogólnie można stwierdzić, że gdyby baterie dawały się ładować to nikt by nie wymyślił akumulatorów.
  • Poziom 9  
    Planuję włożyć do modelu z 6diodami led 3mm baterię lir2032 opisują że ma około 80mAh czyli diody troszkę na tym poświecą , pytanie czym ją później naładować ?
  • Poziom 43  
    Moduł ładowarki TP4056 z wymienionym rezystorem programującym na taki który pozwala uzyskać zakładany mały (ok. 10mA) prąd ładowania.
