Czujniki parkowania działają po włączeniu świateł
sliver1 26 Cze 2016 11:19 2631 5
  • #1 15768990
    sliver1
    Mam w aucie (Alfa Romeo 159 2007r.) oryginalne czujniki parkowania z tyłu. Wszystko było dobrze do czasu kiedy nie uszkodziły się dwie czujki. Kupiłem nowe zamienniki, pomalowałem założyłem i tak jeździłem z tydzień. Dopiero po paru dniach zauważyłem, że jeśli włączę wsteczny i są wyłączone światłą mijania lub postojowe to parktronik głupieje i buzzer ciągle piszczy tak jak by była za autem przeszkoda. Po włączeniu świateł system działa poprawnie. Pierwsze co pomyślałem to, że na nowych czujnikach jest za gruba warstwa lakieru i zaczynają normalnie działać dopiero po spadku napięcia. Spolerowałem lakier na nowych czujkach ale nic to nie dało. Drugi pomysł to obniżenie napięcia wychodzącego na czujki diodą prostowniczą - też nieskuteczne. Po dokładnych pomiarach okazało się, że na sensory idzie 13.55V bez włączonych świateł (system wariuje) a po włączeniu napięcie wzrasta do 13.70V i system zaczyna działać poprawnie. Normanie ni było by to dla mnie problemem ale do jazdy w dzień mam światła dzienne. Jeszcze jedna zależność - na zgaszonym śliniku system działa poprawnie na bez włączonych świateł.
    Macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem?
  • #2 15769501
    kajron
    Poziom 29  
    Może problem z masą skoro dociążenie światłami mijania powoduje wzrost napięcia które mierzysz
  • #3 15769518
    arturdip
    A może problem z alternatorem?Normalnie powinno być ok 14.4 V i z głowy.Pozdr artur
  • #4 15769534
    Krnlmgr
    Podłącz pod fejsa ten moduł od czujek.
  • #5 15770243
    sliver1
    Fejs pokazywał wcześniej uszkodzone czujniki a teraz według niego wszystko jest ok.
    Dawałem zasilanie z żarówki wstecznego prosto na czujki dla podniesienia napięcia ale nic to nie pomogło. Test z masą nie przyszedł mi do głowy. Co do alternatora to nie przyszło mi do głowy ale na wyłączonym silniku jest 12.5V i układ działa prawidłowo więc spadek napięcia raczej mu nie przeszkadza.
  • #6 15770258
    Krnlmgr
    Pomierz rezystancje zamienników przyrównując z oryginałami na włączonych przy zbliżaniu do przeszkody.
