To jest zrzut z Multiscana:
ECU ISO Code: 0D 07 D6 04 43
2016-07-07 09:07:37
CONNECTED TO:
Fiat Grande Punto 1.4 8V
Magneti Marelli IAW 5SF3 CF4/EOBD Injection (8V)
Kod ISO: 0D 07 D6 04 43
Numer rysunku FIAT: 51798651
Numer sprzętu: IAW5SFHW300
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 0905F41
Wersja oprogr.: 0000
Numer homologacji: 5SF3M2
Czas działania (EEPROM): 213159
Czas działania ECU: 213160
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0016 - Montaż wałka rozrządu
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Czas działania ECU: 213146 Min
Obroty silnika: 1249 obr/min
Pozycja pedału przyspieszenia: 0,0 %
Temperatura wody: 15 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 9,3 °
Ciśnienie w dolocie: 390 mBar
Elektrozawór sterujący systemem zmiennych faz rozrządu lub jego obwód jest uszkodzony. Sprawdź elektrozawór i jego obwód pod kątem przerw, zwarć i słąbych połączeń.
Błąd jest sporadyczny. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: P0340 - Czujnik fazy
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Czas działania ECU: 213153 Min
Obroty silnika: 1465 obr/min
Temperatura wody: 83 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 6,1 °
Ciśnienie w dolocie: 191 mBar
