opel astra 2.0dti - opel astra g 2.0 dti nie odpala !!
kris406 27 Cze 2016 19:29 4542 2
  • #1 15771969
    kris406
    Z gory przepraszam jezeli post sie powtarza .
    Jestem posiadaczem opel astra van z silnikiem 2.0dti rok 2000 od 3 lat ,ostatni rok auto nie bylo uzywane ale odpalane raz w tyg po 30min i silnik chodzil jak powinien ,niestety 2 tyg temu silnik zgasl troche sie podlawil i zgasl.
    Od tego czasu silnik odpali tylko na tym co ma w pompie i gasnie ,teraz to czescie nie odpala tylko kreci.
    Zaczolem od wymiany filtra paliwa i calej obudowy filtra ,be zmian ,ominolem filtr paliwa za pomoca pompki zeby sprawdzic czy paliwo sie nie cofa ,bez zmian, paliwo sie nie cofa, auto bylo te ciagniete lecz nie odpalilo,starter tez nie pomaga.
    Po podlaczeniu pod kompa pokazalo bledy:
    P1220 - czas wtrysku,wysoki/niski przeplyw
    P0110 - czujnik temperatury pow zasysanego
    P0115 - czujnik temperatury silnika
    P0725 - uszkodzenie w ukladzie wejscia obrotow silnika
    P1345 - pompa wtryskowa , predkosc pomy
    P1110 - zawor 1 regulacji dlugosci kolektora dolotowego, nieprawidlowy signal.
    Bledy skasowane ,auto dalej nie chodzi objawy dalej takie jak przedtem
    Usterka p1110 byla juz w momecie nabycia auta,
    czujnik temp silnika zostal wymieniony,czujnik polozenia walu tez,wezyki nie ciekna ,powietrza tez raczej nielapie, troche forum przeszukalem ale ciezko cos znalesc z tym przypadkiem ,pozostaje mi juz chyba tylko pompa wymiana lub naprawa Confused
    Prosze o wszelkie rady i pomysly
    kris
  • #2 15772102
    esteban123
    Na plaku chodzi?
  • #3 15772287
    kris406
    esteban123 napisał:
    Na plaku chodzi?
    tez nie, odcina zaraz po odpaleniu
