[Solved] Satel Versa, alarm spowodowany brakiem expandera- LCD
DntSLn 28 Jun 2016 01:08 2592 23
Optex
  • #1
    DntSLn
    Level 22  
    Mam niemal identyczny problem z Versą 15. Dziś w nocy obudził mnie głośny alarm na wszystkich sygnalizatorach. Komunikat na manipulatorze: "Brak ekspandera VERSA-LCD".
    Alarm udało mi się wyłączyć, ale zauważyłem, że tekst wyświetlany przez manipulator jest znacznie bledszy / mniej kontrastowy. Prawie nieczytelny.
    Załączam zrzut ekranu z DLOADX.
    Czy macie koledzy jakieś pomysły co może być przyczyną? Awaria LCD czy problemy z sygnałem/zasilaniem?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    Moderated By suworow:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • Optex
  • #2
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A sprawdził kolega to czym pisał kolega sharp:
    sharp wrote:
    Czyżby akumulator zaczął padać? Przy cyklicznym sprawdzaniu jego stanu, przy zdejmowaniu przez centralę napięcia zasilania z obwodu ładowania, napięcie w obwodach centrali spada na tyle nisko, że zakłóca pracę magistrali.
    Nie ma sygnalizowanej awarii akumulatora?
    Nie można również wykluczyć słabych połączeń typu słabo dokręcony przewód.
  • #3
    DntSLn
    Level 22  
    suworow wrote:
    A sprawdził kolega to czym pisał kolega sharp (...)
    [/quote]
    Połączenia wydają się być bez zarzutu. Nie mam czym sprawdzić akumulatora (bateria w mierniku padła) - czy istnieje możliwość sprawdzenia/zrobienia testu np. z poziomu programu DLOADX :?: Googluję i wertuję instrukcję, ale nie mogę się doszukać.
    Dziś rano, kiedy otworzyłem drzwi wejściowe (mam funkcję gong) sytuacja się powtórzyła. Wszystkie diody zaczęły migać a podświetlenie klawiatury migało na przemiennie niebieski (standardowy) - czerwony. DLOADX wyświetla to zdarzenie jako trzykrotny restart modułu Versa-LCD.
    Akumulator ma ok 3 lata, 18Ah/12V firmy MW Power. Doczytałem dziś, że zalecany akumulator pod tą centralę to 7Ah.
  • #5
    DntSLn
    Level 22  
    Tak też wczoraj zrobiłem, system działał stabilnie przez ok 15-20min. Specjalnie włączyłem podświetlenie stałe 100% na manipulatorze.
    Dziś mogę zostawić go na noc - czy istnieje groźba nieodwracalnej awarii przy takiej próbie?
    Miernik będę miał wieczorem, akumulator ma prąd zmienny, tak (nie widzę oznaczenia na obudowie)?
    Post był raportowany. I wcale się nie dziwię. 3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
  • #6
    sosarek
    Level 43  
    Od kiedy? Przecież przy zaciskach masz różne kolory i oznaczenia biegunowości.
  • Optex
  • #8
    DntSLn
    Level 22  
    Mój stan wiedzy i logika również podpowiadały mi, że akumulator powinien mieć prąd stały, jednak instrukcja mówi jasno, że centrala działa wyłącznie pod prądem zmiennym - widać tyczy się to tylko zasilania z sieci.
  • Helpful post
    #9
    sosarek
    Level 43  
    Tak, ponieważ układ zasilacza zmieniający prąd zmienny na stały znajduje się na płycie centrali.
  • #10
    tomaszw84
    Level 2  
    PS. Czy oprócz wymienionych czujek masz coś jeszcze podłączone do centrali?
    Radzę sprawdzić okablowanie. Ja nie posłuchałem od razu kolegi, którego cytuję i trochę się jeszcze z tematem męczyłem.
    Podczas remontu wymieniłem kable łączące centralę z ekspanderem i manipulatorem. I problem został naprawiony.
  • #11
    DntSLn
    Level 22  
    Witam kolegów po dłuższej przerwie. Po dzień dzisiejszy instalacja była zwyczajnie odłączona - byłem pozbawiony czasu. Dziś kupiłem nowy akumulator (taki, jak w instrukcji - 12V, 7Ah/20HR firmy VIPOW). Trudno dziś o kwasówki, więc kupiłem żelowy (sprzedawca zapewniał, że będzie pasował).
    Podłączyłem całą instalację i w teorii wszystko działa stabilnie, jednak wyświetlacz w manipulatorze jest ledwo czytelny (mało kontrastowe litery). Pomyślałem, że to wina połączeń i podłączyłem tymczasowo manipulator na półmetrowym przewodzie - bez zmian.
    Proszę doradźcie, czy jest to wina ustawień (jeśli tak, to jakich), zużycia wyświetlacza, awarii całego manipulatora czy może centrali? Ja już nie mam pomysłów. :cry:
    W załączeniu fotografie, które pokazują wyświetlacz manipulatora podpiętego na krótkim przewodzie. Pozdrawiam serdecznie.
    Satel Versa, alarm spowodowany brakiem expandera- LCD Satel Versa, alarm spowodowany brakiem expandera- LCD
  • #12
    sosarek
    Level 43  
    DntSLn wrote:
    kupiłem żelowy
    I takie się stosuje.
    Co znaczy w "teorii"? Jakie napięcie na zaciskach manipulatora?
  • #13
    DntSLn
    Level 22  
    Koledzy, podaję napięcia:
    Stary akumulator (18Ah) - 10,04V (odłączony od systemu równo miesiąc),
    Nowy akumulator (7Ah) - 12,93V,
    Zaciski manipulatora Versa LCD Blue - 13,5-13,6V
    Akumulatory mierzone bez obciążenia. Miernik uniwersalny, prosto z półki sklepowej na bateriach, które były w zestawie - Alatron MU-06M.
    Wygląda na to, że centrala jest sprawna, choć napięcie na stykach manipulatora dość wysokie.
    Macie koledzy jakieś sugestie/podpowiedzi?
  • Helpful post
    #14
    Anonymous
    Level 1  
  • #15
    DntSLn
    Level 22  
    Dziękuję za odpowiedź kolego. Manipulator jest już pół roku po gwarancji niestety... ciekawe czy Satel stanie na wysokości zadania i zaproponuje serwis za lojalną kwotę. Napiszę do nich.
    Dziękuję wszystkim za pomoc, dam znać, jak załatwię problem. Pozdrawiam.
  • #16
    sosarek
    Level 43  
    sharp wrote:
    Na moje oko uszkodzona klawiatura
    Tu bym nie był taki pewny,ostatnio płyty padają, założyłem nawet temat i zapraszam do dyskusji.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3221064.html
  • #17
    Anonymous
    Level 1  
  • #18
    DntSLn
    Level 22  
    Koledzy,
    Chciałbym się upewnić. Postanowiłem wymienić swój manipulator na Versa-LCDR, ponieważ ma możliwość załączania czuwania na karty zbliżeniowe - będzie to bardzo użyteczne dla mojej mamy.
    Proszę o informację czy manipulator ten podłącza się w identyczny sposób, jak stary Versa-LCD. Rozumiem, że programowanie "dostępu" kart i breloków następuje z DloadX i manipulator będzie w pełni funkcjonalny pod moją Versą 15?
  • #19
    sosarek
    Level 43  
    Już nawet do instrukcji ciężko spojrzeć?
  • #20
    DntSLn
    Level 22  
    Koledzy, nie mam już siły do tego systemu. Kupiłem Versa-LCDR, podłączyłem i wszystko działa cacy. Mam jednak problem z przypisaniem kart zbliżeniowych do użytkowników, zaktualizowałem DLOADX do najnowszej wersji, pobrałem też najnowsze instrukcje i wychodzi na to, że coś robię nie tak.
    Pokierujcie proszę jak z DLOADX przypisać karty do użytkowników. Dotychczas próbowałem w menu użytkownicy -> karty -> wczytaj kartę. Program nie reaguje, kiedy zbliżam kartę do manipulatora, słyszę jedynie piknięcie, że rzeczywiście manipulator ją "wyczuwa".
    Podpowiecie coś?
    P.S. czy powinienem na nowo zidentyfikować ekspander/manipulator?
  • #22
    sosarek
    Level 43  
    Płyta na serwis.
  • #23
    mayer2005
    Level 17  
    Nawet nie powinieneś a musisz.
  • #24
    DntSLn
    Level 22  
    Problem rozwiązany - tak, jak naprowadzali mnie szanowni koledzy manipulator wywoływał alarmy. Wymiana na nowy rozwiązała problem. W kwestii kart, to planuje przesiadkę na Versę Plus. Temat zamykam i dziękuję za pomoc.
