  • #1 1622807
    djwilk
    Temat wielokrotnie powtarzany zapewne. Szukałem w archiwum szukałem też na necie, nawet pewną stronę sprawdziłem odnośnie line in ale nic mi nie pomogła.
    Chciałbym zrobić przystawkę do radia JVC KD-G502 która uakywniałaby line in w tym radyjku. Wolałbym to wykonać sam ponieważ oryginalna kosztuje prawie 200zł. Zamiast kupować taką to bym odrazu kupił radio z line in.
    Proszę może ktoś pomoże?
    Wilk
  • #2 1623113
    martinpl
    musisz rozebrac radio, znalezc tor sygnalu audio i wpiac sie przed wzmacniaczem, to tak po krotce, jak nie chcesz az tak ingerowac to kaseta adapter...
  • #3 1623267
    IrekKo
    Poziom 32  
    Zostanie ci zapewne zrobienie nadajnika UKF, ale to nie będzie chyba najtańsze rozwiązanie.
    Rozebranie radia nic nie da, bo całe sterowanie jest zawarte w procesorze.
    Co takiego chcesz do tego radia podłączyć?
    Jest jeszcze taka możliwość, że nap. wyższy model miał takie wejście i jest ono też na płycje głównej twojego radia. Wystarczy wtedy zdobyć schemat, wmontować brakujące elementy, ewentualnie przeprogramować pamięć procesora i gotowe :) .
  • #4 1623894
    djwilk
    Raczej chodzilo mi o schemat wykonania takiej przystawki jaka oryginalnie oferuje JVC za te 200zl ktora sie wpina z tylu w gniazdo zmieniarki.
  • #5 1624097
    martinpl
    zobacz dokladnie te zlacze, mozliwe ze sa tam odpowiednie piny, na ktore wystarczy podac sygnal zeby dzialalo...
    mozliwe tez ze trzeba zaemulowac zmieniarke i dlatego ten modul tyle kosztuje, wtedy domowym sposobem juz trudniej to wykonac
  • #6 1624695
    djwilk
    tak wlasnie myslalem wiec wpialem kanaly i GND i nic. Jedyne to wtyczka a raczej metalowe cinche panicznie zaczely się grzac
  • #7 1625015
    Bartek_Wosik
    Wejdź na strone http://studio24.prv.pl , w dziale kablomania masz rozpisane wyprowadzenia złączy, wraz z opisami.
  • #8 1629369
    djwilk
    Na tej stronie już dawno byłem. Sprawdzałem rzeczywiście jest wyprowadzenie ale jak podłączyłem styki odpowiedzialne za tor audio to się tak zaczął kabel grzać a raczej wtyczka że jak dotknąłem to skórę na palcu przypaliłem jak od zapalniczki samochodowej://
    Więc coś chyba jeszce nie to.
    Wilk
  • #9 1629463
    Bartek_Wosik
    czy probowałeś w tych chinchach zamieniać GND z przewodem sygnalowym?
  • #10 1629483
    Tomek665
    taki adaptor symuluje całe sterowanie zmieniarki i wtedy moduł sterowania w radiu uaktywnia wejście z CD. Będzie trudno wykonać go własnoręcznie, znacznie łatwiej odszukać tor sygnałowy w radiu i wpiąć się w niego
  • #11 1633066
    djwilk
    Bartek: Nie próbowałem skończyłem na poparzeniu bałem się więcej grzebać żeby nie spalić ani laptopa ani radyjka.
    Tomek: Gdzie szukać tego toru? Czy będzie on aktywny na stałe czy będę musiał coś uruchamiać? Jak to działa i jakie ryzyko że coś spieprzę?
    Wilk
