Antena CB ML145 - Niskie SWR po naprawie cewki, brak reakcji na strojenie
noidemm 29 Cze 2016 11:22 1941 6
  • #1 15775485
    noidemm
    Witam. Posiadam Antene CB ML 145, przy strojeniu okazało się, że ma ukręconą cewke (końsówka drutu była odlutowana od mosiężnej nakrętki). Zwój zlutowałem, ale jest bardzo niskie SWR przy pomiarze. Nie ma różnicy na którym kanale wkazówka lekko się wychyla po za jedynke. Wysuwanie i wsuwanie anteny nic nie daje. Miernik sprawny (nowy).
  • #2 15775695
    2N3866
    Poziom 29  
    Lekko wychyla się poza jedynkę, czyli masz SWR nieco powyżej 1? A dokładnie ile? Jeżeli mniej niż 1,5 - jest świetnie, bo to oznacza mniej niż 4% strat mocy. SWR = 1 to ideał, moje sztuczne obciążenia (co prawda mierzone na wyższych pasmach) mają 1,02-1,05.
  • #3 15775790
    kriss51
    Coś tu nie pasuje. Odbiór jest, słyszysz stacje z odległości paru kilometrów? Kalibracja jest ok, można ustawić wskazówkę na koniec skali?
    Nowy nie znaczy że musi być sprawny.
    Próbowałeś na innej antenie?
    Moc nadajnika mierzyłeś. Najlepiej zrobić to na sztucznym obciążeniu.
    Reflektometr możesz sprawdzić np. podłączając zamiast anteny obciążenie 100Ω. Reflektometr powinien wskazać 2.
  • #4 15775957
    noidemm
    Miernik SWR-1 firmy CRT nie posiada możliwości pomiaru mocy nadajnika.
    Podczas strojenia przekręcam pokrętło wprawo, aż wskazówka dojdzie to czerwonej kreski SET nie puszczając nadawania przełączam na REF i wskazówka spada na jedynkę (no może lekko po za).
  • #6 15777527
    noidemm
    Czemu tylko miernik nie reaguje na wsuwanie i wysuwanie anteny. Wydaje mi się, że przy wysuwaniu anteny na skrajne długości (najkrótsza, najdłuższa) różnica w SWR powinna być większa. Dodam jeszcze, iż promiennik jest skrócony o parę cm.
  • #7 15777614
    Olek II
    Moderator
    Pewnie coś mu jest, nie jest sprawny w 100%. Zamiast sztucznego obciążenia 50Ω, podłącz zamiast anteny 100Ω i co pokaże miernik na mocy odbitej. Inaczej nie jesteś w stanie określić sprawności miernika. Jeśli masz możliwość, to zastosuj inny miernik.
