Search our partners
liion - rezystancja wewnetrzna ogniwa liion jak liczyc
29 Jun 2016 18:37 5118 3
  • Level 12  
    Buduje druga baterie do ebika i mam do sprawdzenia kilkadziesiat sztuk ogniw.
    Pojemnosc mam sprawdzona chcialbym jeszcze wyliczyc rezystancje wewnetrzna.
    Powiedzcie mi czy dobrze licze:
    Napiecie ogniwa bez obciazenia to 4,15 v pod obciazeniem rezystora spada do 4,03V
    Parametry rezystora: moc 10w, oporność 3,9 ohma
    Ze wzoru na rezystancje wewnętrzną z wikipedii:
    Rw = Ro (E-U/U)
    gdzie:
    Rw – opór wewnętrzny ogniwa,
    Ro – opór rezystora,
    E – napięcie na zaciskach ogniwa bez obciążenia,
    U – napięcie po podłączeniu rezystora.
    wychodzi że rezystancja wewnętrzna ogniwa = 3,9 * (4,15-4,03 / 4,03) = 0,11612 Ohma
    I to jest 116 mohmow Czy dobrze licze ?
    Czy potrzebuje mierzyć prąd jaki idzie przez obwód jeżeli wpinam rezystor 10W ?
    Rozumiem że natężenie prądu zawsze jest w okolicach 2,5A
    Z prawa ohma Rw = U / I
    gdzie:
    U - spadek napięcia
    I - prąd płynący przez obwód
    Czyli: 0,1V / 2,5 A = 0,04 Ohma
    Które obliczenia są prawidłowe do wyliczenia rezystancji wewnętrznej ?
    Lepiej mierzyc na ogniwach naladowanych w 100% , 50% czy rozladowanych ?
    Jezeli chcialbym zmierzyc opornosc wewnetrzna pakietu ogniw 1s5p to moge dac 4 rezystory polaczone rownolegle ?
    Czy rezystancja 4 rezystorow 3,9 ohma polaczonych rownolegle bedzie wynosila 1 / 1,0256408 = 0,975 ohma ?
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 34  
    Wyznaczyć oporność wewnętrzną ogniwa - można- przez pomiar napięcia na ogniwie obciążanym opornośćią taką ,że na ogniwie zaobserwujesz połowę napięcia zmierzonego /bez obciażenia /.
    Wtedy E= E/2 +I x Rw.
    Najlepiej przećwiczyć to doświadczenie na ogólnie dostępnych najtańszych ogniwach chińskich -węglowych .
    Z ogniwami Li-On -jest gorzej -bo ogniwo może tej próby nie wytrzymać -jest ryzyko utraty zdrowia badającego i uszkodzenia obiektów otoczenia.
    Być może są karty katalogowe wyrobów i w nich można ten parametr ogniwa znaleźć .
  • Level 32  
    Twoje pierwsze obliczenia są prawidłowe, czyli opór 116 mOhmy jest w przybliżeniu prawidłowy. Ja wprawdzie dawno temu robiłem pomiary używając rezystora 1 ohm i drugi 2 ohmy.
    Obecnie do pomiarów używam miernika HT-200, to taki miernik m.in. do pomiaru rezystancji wewnętrznej ogniw. Jednak mierzę jedynie rezystancję nowych ogniw np Samsungów 29E, 35E, panasów PF itd. Pomiary tylko w celach kontroli.
    Rezystancja np nowego Samsunga 29E wynosi 19-21 mOhmów.
