DAC Nostromo 5H - głośne puknięcie i pykanie w słuchawkach przy włączaniu
arkadykowal 30 Cze 2016 14:03 3087 4
  • #1 15778216
    arkadykowal
    Nie wiem czy ten mój temat nie powinien iść do innego działu ale nic odpowiedniego nie znalazłem.
    TO po kolei, jakiś tydzień temu zakupiłem DACa na allegro jak w tytule - DAC Nostromo 5H od pana o niku Projektnostromo, przede wszystkim ze względu na wzmacniacz słuchawkowy i mniej istotne ale niezbędne dla mnie wyjście na wzmacniacz. Do działania tego urządzenia zainstalowałem sterownik CM6631_6631A_-1.11(QR), który podaje w/w sprzedawca jako zalecany. Niby wszystko gra ale ... podczas włączania DACa (gdy słuchawki mam na uszach) zauważyłem, że w tym momencie (gdy włączam) jest taki dość niemiły i dość głośny efekt w słuchawkach, takie dość ostre "puknięcie" słychać. Podczas odtwarzania już samej muzyki, gdy zmieniam głośność potencjometrem na dac'u słuchać w słuchawkach takie "pykanie" lub coś jak "sypanie piasku", jeszcze zauważyłem, że w momencie wyłączania dac'a jest też dźwięk w słuchawkach trwający około jednej może półtorej sekundy, coś jak w pierwszym momencie "szum z sypaniem piasku i dźwięk - pisk- przypominający przesunięcie głowicy gramofonowej po płycie.
    Czy ktoś miał styczność z takim urządzeniem?, Czy to jest norma, czy zakupiłem bubla? Proszę o pomoc w tym temacie, gdyż zostało mi niewiele czasu na ewentualny zwrot urządzenia.
  • #2 15786371
    arkadykowal
    Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc w tej materii ? :(
  • #3 15787477
    Mol
    Poziom 30  
    Jeżeli DAC nie ma jakiegoś przekaźnika , który zwiera mu wyjście do masy , to w momencie włączania i wyłączania takie dziwne efekty będą miały miejsce . Cykanie podczas regulacji głośności to zakłócenia od procesora , normalnie pomiędzy nim a procesorem powinien być zastosowany jakiś izolator.
  • #4 15787480
    buczo11
    Witam!
    Moim zdaniem, w tej klasie i cenie DAC-ów takie objawy nie powinny mieć miejsca. Jeszcze przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia efekty "puknięcia i sypania piasku" słyszalne w słuchawkach można odpuścić (choć tak jak pisałem nie powinno tego być), ale podobne efekty przy zwiększaniu głośności, coś takiego dla mnie jest już niedopuszczalne.
  • #5 15790261
    arkadykowal
    Dopiero zaczynam przygodę z takim sprzętem jakim jest DAC, jest to mój pierwszy taki zakup i kompletnie się na tym nie znam, napisałem do tego Pana co mi go sprzedał, oto co mi odpisał: ...
    "...> Mianowicie, podczas włączania jest taki dość nieprzyjemny dźwięk "stuk" pojawiający się w słuchawkach.
    --- Jest to objaw normalny, zalecam nie podłączanie słuchawek przed włączeniem dac-a, wprawdzie nie szkodzi to słuchawkom ale nie jest przyjemne w słuchaniu.
    > Podczas odsłuchu gdy przekręcam gałką zmiany głośności na DACu w tym momencie w słuchawkach słyszę takie "pykanie i delikatne trzaski".
    --- Regulacja głośności jest realizowana cyfrowo, i tak się to odbywa - delikatnie słychać jak włączają się kolejne stopnie cyfrowych rezystancji.
    > W momencie wyłączania DACa w słuchawkach też pojawia się dość niemiły dźwięk szumu i pisku,
    --- Jak wyżej, przed wyłączeniem wyciągnąć wtyk. Nie szkodzi to słuchawkom ale może być przykre w słuchaniu.
    Generalnie w dac-u nie jest włączone mutowanie sygnału, wyeliminowałoby te wszystkie powyższe niedogodności, ale kosztem jakości sygnału, dynamiki itd.
    Ja zadecydowałem że będzie tak jak jest, licząc się z wystąpieniem dodatkowych dźwięków.
    > poza tym jeszcze zaobserwowałem, że przy wzmocnieniu dźwięku powyżej 3/4 obrotu gałki głośności pojawiają się spore szumy...
    --- Szumy własne urządzenia są na poziomie -113dBi na to nakładają się szumy z nagrań (realizacji), w cichych momentach nagrania może być to słyszalne.
    Na pewno nie jest to większe niż w innych konkurencyjnych urządzeniach.
