kosa NAC 2,7KM - nie odpala po zimie
markrzo 30 Cze 2016 20:37 3027 14
  • #1 30 Cze 2016 20:37
    markrzo
    Witam, od tygodnia próbuję odpalić kosę spalinową, ale nie reaguje. Wyczyściłem gaźnik, wymieniłem membrany na nowe, ale wciąż nie mogę odpalić. Iskra na świecy jest, ale po wlaniu paliwa do cylindra kosa i tak nie reaguje ani na chwilę. Czy to może oznaczać że to jednak zapłon lub świeca? Rok wcześniej po sezonie działa bez żadnego problemu.
    0 14
  • #2 30 Cze 2016 20:49
    zdzichra
    Poziom 30  
    Sprawdź ciśnienie sprężania.Może pierścienie się zapiekły
    0
  • #3 30 Cze 2016 20:51
    markrzo
    Sprawdzałem jedynie pod palcem przy wykręconej świecy i ciśnienie jakieś jest.
    0
  • #4 30 Cze 2016 20:52
    Staszek49
    Jeśli silnik nie pali nawet po podlaniu paliwa wprost na tłok, to sprawdź ciśnienie w cylindrze, bo może jest zatarty Ponadto sprawdź, czy nie jest ścięty klin na wale , co ma wpływ na zapłon. Spróbuj uruchomić silnik bez gaźnika, z podlaniem paliwa (ok. 1 cm 3) wprost na tłok, lub poprzez króciec, do którego dołącza się gaźnik. Próba ciśnienia wyjaśni sprawę.
    0
  • #5 30 Cze 2016 20:57
    zdzichra
    Poziom 30  
    Palec nie jest zbyt dokładnym miernikiem :D Nawet bez pierścieni jakieś ciśnienie będzie
    0
  • #6 30 Cze 2016 21:05
    markrzo
    A jakie ciśnienie powinno być +/-?
    gooooooooooooooooooooooool :)
    1
  • #7 04 Lip 2016 21:02
    markrzo
    witam, zdjąłem cylinder i okazuje się że pierścień jest zapieczony i tłok zatarty, cylinder nie jest porysowany więc spróbuję wymienić tłok i pierścienie.
    0
  • #8 27 Lip 2016 21:56
    markrzo
    witam, kontynuując wymieniłem komplet cylinder i tłok oraz membrany w gaźniku. Efekt jest taki ze odpala tylko po zaaplikowaniu nie wielkiej ilości paliwa do cylindra i chodzi dopóki trzymam na gazie. Bez gazu nie pali, czasami słychać jakby chciała odpalić ale bardzo słabo.
    1
  • #9 28 Lip 2016 14:25
    zdzichra
    Poziom 30  
    To pewnie gaźnik trzeba wyregulować.Odpalasz oczywiście "na ssaniu"?
    1
  • #10 28 Lip 2016 22:50
    markrzo
    Nie, na ssaniu nie chce odpalić bez ssania również.
    3
  • #11 05 Lip 2018 19:50
    Tom_PL_55
    Kupiłem taki szmelc dwa lata temu po gwarancji więc się s....dolił,
    Początkowo zaczęła się dusić jak by paliwa nie dostawała aż całkiem padła,
    nowy gaźnik i uszczelki, nowa świeca NGK jest iskra ale nadal bez zmian. Kompresja też jest myślę OK
    Udało mi się ją odpalić po odkręceniu tłumika i wlaniu paliwa bezpośrednio do cylindra ale chodzi tylko na wysokich obrotach jak zdechnie to już normalnie nie rusza.
    Cylinder i tłok wygląda OK na tłoku może ze dwie małe ryski, jedyne co mnie martwi to wyciek oleju tak jakby na łożysku tym z przeniesienia napędu bo magneto rozchlapało go po całej obudowie sprzęgła.
    Nie mam już pomysłów HELP
    0
  • #12 05 Lip 2018 19:58
    Staszek49
    Sugeruję sprawdzić miernikiem ciśnienie w cylindrze, bo od niego m.in. zależy, czy silnik odpali. Objawy wskazują też na nieszczelność uszczelniaczy wału silnika.
    0
  • #13 06 Lip 2018 10:02
    Tom_PL_55
    Jakie powinno być ciśnienie w takim sprzęcie ?
    0
  • #14 08 Lip 2018 16:36
    Staszek49
    Aby uruchomić taki silnik musi on mieć min. 4 bary (przy 2 barach nie zapal),
    ale będzie on "słaby", aby kosić trawę. Np. w piłach spalinowych, gdy silnik ma ciśnienie 7 - 9 barów, to piła dobrze pracuje pod obciążeniem.
    0
  • #15 10 Lip 2018 09:23
    Tom_PL_55
    Naprawiona :) usterka - pęknięty simering na wale, dlatego chlapał i miał kompresję od góry tłoka ale nie miał wcale od dołu, a to właśnie ta dolna kompresja odpowiada za pompowanie paliwa.
    1
