Seat Cordoba - Podłączenie centralnego zamka uniwersalnego Cordoba II
daniodziadek 01 Lip 2016 09:05 5694 9
  • #1 15779585
    daniodziadek
    Witam. Stałem się posiadaczem Seata Cordoby z 2000 roku. Samochód ma zdrowe wyposażenie. Zakupiłem zestaw uniwersalnego zamka centralnego 4 siłowniki z pilotami (CARPROTECT ARAMIS).
    Moje pytanie jest następujące... Jak podłączyć to pod skrzynkę?
    Czerwony do stałego plusa, czarny do masy, dwa brązowe do kierunkowskazów, a co z brązowym i białym ? Otwieranie i zamykanie.. proszę o sugestie i porady. Z góry dziękuję ;)
    Poniżej kilka zdjęć.
  • #2 15779596
    pawel16150
    Poziom 30  
    Możesz wstawić przełącznik w aucie zamknij otwórz i podłączyć te dwa przewody względem masy.
  • #3 15779610
    daniodziadek
    Przełącznik tzn? Średnio orientuję się w temacie ...
    sk700
    Najlepiej zostaw niepodłączone. Jedynie zaizoluj aby się z niczym nie zwierały bo zamek będzie wariował.
    pawel16150
    Poziom 30  
    To nie podłączaj cała centralka z pilotów będzie ci zamykać
  • #6 15779624
    daniodziadek
    Dzięki Panowie ;) chyba ogarniam... te 2 kable są do otwierania z kluczyka ;p mi w sumie wystarczy pilot.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc
  • #7 15779644
    sk700
    Do otwierania z kluczyka są przewody o tych samych kolorach jednak idące do siłowników typu "master" a Ty pytałeś o te dwa przewody poniżej opisane jako otwieranie/zamykanie? One są do dodatkowego przycisku (np gdy tą chińską centralką zastępuje się oryginalny centralny który fabrycznie wyposażony jest w taki przycisk), dodatkowej radiolinni itd itp, ogólnie prawie nigdy się tego nie montuje. Nawet jeśli nie podłączyłbyś tych przewodów (białego i brązowego) idących do siłowników centralny dalej działałby z pilota.
  • #8 15779650
    daniodziadek
    Tak... Chodzi mi o brązowy i biały, opisane na schemacie jako otwieranie/zamykanie.
    Tak czy siak nie muszę nic z nimi robić jeśli dobrze rozumiem
  • #9 15779653
    sk700
    Jedynie zaizolować aby się z niczym nie zwarły ;)
  • #10 15780150
    CameR
    Przewody do kierunkowskazów znajdziesz w czerwonym 8-pinowym złączu skrzynki bezpiecznikowej:
    - czarno/biały
    - czarno/zielony
