Jak zamontować zestaw Canton Pullman RS5/6 w BMW E32 lub Citroën Xsara Kombi?
quaczuq 03 Lip 2016 13:14 1944 12
  • #1 15783707
    quaczuq
    Będąc w DE nieraz widziałem zestawy canton Pullman. Mowa o trójdrożnych zestawach
    Gdzie sredniotonowy ma 13cm tweeter 25mm a niskotonowy 25cm!!!
    Czy można je "rozdzielić" bez straty na dźwięku? Mam na myśli przełożenie niskotonowych na tył samochodu a reszta w słupki na desce. 25cm to chyba w drzwi od żuka jedynie...
    Zestaw jak słyszałem gra super ale nie mam pojęcia jak bym miał go rozmiescic a z tyłu to szkoda żeby się marnował. Cięcie pasma następuje na 300hz i 4000hz. Boję się że nie będzie jakby pełnego pasma tylko scena rozłożona na całe auto.
    Można by też podłączyć 16 cm zamiast 25 ale wtedy może się wszystko na zwrotnicy rozjechać.
    Auta gdzie by był zamontowany to e32 albo xsara kombi.
    Ktoś je miał tak zamontowane?
  • #2 15792966
    quaczuq
    Czy można tak rozdzielić zestaw trójdrożny?
  • #3 15802382
    kamil trx
    A czym miałoby to być zasilane? Mógłbyś umieścić te 10-ciocalówki z tyłu, tylko należałoby obniżyć ciecie i będzie cacy. Ale na wzmacniaczu łatwo da się to zrobić.
  • #4 15804273
    bogus1984
    Ten zestaw tak był projektowany, aby pracować we Free Air, także dobrze kombinujesz, a powiem więcej, tego naprawdę da się przyjemnie posłuchać, takie dobre i nie męczące granie. Ja osobiście nie neguję takich rozwiązań, bo lubię oldschool i te zestawy typu Canton, MB Quart, Infinity naprawdę są bdb jakości. Cięć nie musi obniżać, choć te 13 potrafią zagrać zdecydowanie niżej, ja próbowałem taki zabieg na 3 Way MB Quart, tyle że miałem 2x20 cm woofery, średnie mają 10 cm no i tweeter 1", to te 10 schodziły śmiało na 160 Hz i nic im się nie działo, grały bardzo dobrze, bez zniekształceń, także 13 cm głośnik jak by podciął na 120 Hz, a same WF na okolice 60-80 Hz, efekt mógł by być naprawdę bardzo fajny.
  • #5 15804604
    kamil trx
    Czy my się dobrze rozumiemy? Bo ja pisałem o sytuacji po przełożeniu subwooferów do bagażnika.
  • #6 15804953
    bogus1984
    Ja się z Tobą wcale nie muszę rozumieć. Ja piszę, do czego ten zestaw został stworzony, a został stworzony do gry Free Air. Jeśli ma taką możliwość, to zagra to jak trzeba - czytaj "w półce". Jeśli nie ma półki, to te głośniki jeśli chodzi o skrzynię potrzebują około 35 l na głośnik, żeby ich nie "udusić" do końca. W e32 wkładać w półkę, porządnie ją wytłumić, usztywnić. Do Xsary w boxa.
  • #7 15807494
    kamil trx
    Wzajemne rozumienie się jest powszechnie uważane za niezbędny warunek sensownej wymiany zdań. Ale zdaje się, że Ty jednak wyznajesz jakieś inne zasady - cóż...
    Może taka była intencja, żeby tylko o tym, ale okazuje się jednak, że wyszło inaczej, bo...
    więc odnosisz się również do tego, co ja napisałem. A przyznasz chyba, że bez rozumienia się nie jest to łatwe, co zapewne właśnie w tym wypadku miało miejsce.
    Tymczasem w tym samym poście...
    można więc mieć chyba uzasadnione wątpliwości, czy brak rozumienia wyłącznie innych osób Twoim zdaniem w niczym nie przeszkadza...
  • #8 15807699
    bogus1984
    Co ja mogę Tobie tłumaczyć ? Wiesz do czego ten zestaw stworzony ? Trzeba by wiedzieć, żeby się wypowiadać, bo nie każdy głośnik, który jest subwooferem należy ładować do skrzynki, skoro ma inne parametry, nie prawda ? Nie komplikuj, bo te cytowanie nic nie wnosi, ja swoje napisałem, zagra tak, jak producent chciał, lub kombinowanie na własną rękę, które raczej wynika z rodzaju nadwozia.
  • #9 15808524
    kamil trx
    Przede wszystkim nie wyważaj otwartych drzwi i nie tłumacz rzeczy oczywistych, których nikt nie kwestionuje. Bo po raz kolejny powtarzasz jak mantrę coś, o co nigdy nie było sporu.
    Cytowanie akurat wręcz przeciwnie - znakomicie upraszcza sprawę i pozwoliło wykazać czarno na białym pewną... nazwijmy to niekonsekwencję w Twojej poprzedniej wypowiedzi.
    A ja po prostu poradziłem Autorowi, jak po przełożeniu wooferów na tył uniknąć "rozjazdu", którego się obawiał. I nic ponadto. Więc również bez odnoszenia się do kwestii, do czego ten zestaw ponoć został bądź nie został stworzony.
    To tyle z mojej strony.
  • #10 15808766
    bogus1984
    Jaką niekonsekwencję ? Przecież ze wszystkim można kombinować, kto Ci zabroni ? Dlaczego ktoś mając gotowe zwrotnice do zestawu pomija je i idzie w podział aktywny ? Niekonsekwencja, że coś może grać tak, lub tak ? Kwestia "ciekawości i chęci" - jeszcze raz, kto komu zabroni ? Naprawdę, z prostej wypowiedzi wpadasz w tak filozoficzną dyskusję, na którą nawet nie mam ochoty i chęci, bo wyraziłem się prosto, kto zrozumiał, to wykorzysta w taki, czy inny sposób, zamierzasz pisać o tym "elaboraty" ? Beze mnie, bez urazy. Pozdrawiam i miłej zabawy, bo zestaw w starym dobrym stylu, można w taki, czy inny sposób go fajnie wykorzystać.
  • #11 15810456
    kamil trx
    Ok, to na życzenie najkrócej jak się da.
    Nie kto, tylko co - wyłącznie świadomość konsekwencji.
    Pewnie dlatego, że zamierza woofery przenieść na tył auta, a nie chciałby przy tej okazji przerobić stereo na kwadro, bo woli stereo - pisał o tym w pierwszym poście.
    Czy mam wkleić definicję niekonsekwencji? Pewnie byś sobie nie życzył...
  • #12 15810651
    bogus1984
    Ja to ujmę Panie Filozofie w skrócie : czytaj ze zrozumieniem. Jakie stereo, jakie kwadro ? Jeśli właściwą część, odpowiadającą głównie za budowanie sceny ma z przodu - 13 + tw, no i nie wofery, a subwoofery w tym przypadku z tyłu + zwrotnica firmowa, która dzieli pasma ? Powtarzam, ten zestaw został do takiego montażu stworzony, w całości w półkę, rozumiesz ? Póki co, to nie i wynajdujesz koło na nowo. Takie były to czasy, ile masz lat ? Grało to ? Grało, zrobienie tego jak napisał założyciel tematu, czyli częściowe przeniesienie głośników do przodu, to wiesz o tym, że to i tak będzie mega progres w tym wypadku ?
    Podział aktywny, pasywny, o którym wspomniałem, to stwierdzenie nie konkretnie do tego zestawu, a ogólne stwierdzenie, a Ty nawet tego nie zrozumiałeś. Póki co, to jesteś mądrzejszy od inżynierów z Cantona, Mb Quarta, proponuję Ci, żebyś może tam pracy poszukał ? Choć teraz moda na głośniki w półce minęła, a Twoje pomysły ? Już dawno ktoś je odkrył i wcielił w życie. Jeśli teraz nie zrozumiałeś, to już nie wiem jak to tłumaczyć, chyba na zapałkach...
  • #13 15812050
    kamil trx
    Oj, zdaje się, że argumenty ad rem na wyczerpaniu, więc sytuacja zmusza do sięgnięcia po te z arsenału ad personam...
    Właśnie! Ale do Ciebie to najwyraźniej nie dociera, bo z nas dwóch w tym przypadku to Ty nadal chcesz prowadzić eksperymenty, które już przeprowadzono i których efekty są powszechnie znane (chyba jednak nie dla wszystkich) wg zasady, cyt.: "kto Ci zabroni". Dziwi to zwłaszcza w przypadku osoby, która kreuje się tutaj na starego wyjadacza i która w związku z tym na pewno wie lepiej. Cóż, jak widać staż i pewne... niedostatki nie muszą się wykluczać.
    Otóż to! A teraz już nie będzie! Bo gość miał taki kaprys i postanowił rozdzielić zestaw przenosząc średnie i tweetery na przód, rozumiesz?? (Zastanawiam się, czy wg Ciebie to coś zmienia).
    Pytam retorycznie, bo nadziei niestety nie mam. Gdyby było inaczej, zrozumiałbyś już to, co napisałem w pierwszym poście i nie zadawał teraz tych dziwnych pytań.
    Więc jak już chcesz koniecznie udzielać innym rad w stylu...
    to byłoby najlepiej, gdybyś zaczął wpierw stosować je u siebie. Po prostu skup się raczej na tym co piszę, a nie na tym kim (Twoim zdaniem) jestem albo nie jestem.
    Faktycznie - biję się w piersi! - że nie wpadłem na to. Pewnie dlatego że skoro w pierwszym poście zaproponowałem Autorowi częściowe zastąpienie zwrotnicy pasywnej zestawu zwrotnicą aktywną ze wzmacniacza, to logika podpowiadała że właśnie "do tego pijesz". Ale najwyraźniej rozmawiając z Tobą logikę jednak czasem lepiej odłożyć na bok... Szkoda.
