Nvidia GT 820M - Mało fps i dziwne taktowanie
hip424 03 Lip 2016 18:06 618 15
  • #1 03 Lip 2016 18:06
    hip424
    Poziom 4  
    Witam, od jakiegoś czasu na moim lapku widzę diametralne spadki fpsów. W grze CS:GO na niskich mam ok.60 fps (V sync off). Wcześniej było niecałe 200. I jeszcze w różnych programach typu GPU-Z pokazuje 1080MHz na pamięci, przy czym powinno być 1800MHz, na rdzeniu 625MHz, powinno być 775MHz. Proszę pomóżcie.
    Dell Inspiron 3543
    Intel P3805U 2x1.9GHz
    Intel HD + GT 820M
    4GB RAM DDR3 1600MHz
    Win 10 x64 PRO (po aktualizacji z Win 8.1 PRO)
    0 15
  • #3 04 Lip 2016 07:57
    hip424
    Poziom 4  
    W HWiNFO nie wykrywa mi GPU, a SMART kiedyś robiłem i jest ok
    0
  • #4 04 Lip 2016 11:23
    kret855
    Przede wszystkim zmierz temperatury bo bardzo możliwe, że karta się przegrzewa. Od tego musisz zacząć jak wykluczysz przegrzewanie instalacja najnowszych sterowników z opcją czystej instalacji i porównanie osiągów w 3dmark11 w trybie performance.
    0
  • #5 04 Lip 2016 13:37
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Poproszę mimo wszystko SMART z CDI.
    0
  • #6 04 Lip 2016 15:09
    hip424
    Poziom 4  
    CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    Spoiler:
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
    Date : 2016/07/04 15:10:16
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - WDC WD5000LPVX-75V0TT0
    - MATSHITA DVD+-RW UJ8E2
    - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD5000LPVX-75V0TT0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
    Model : WDC WD5000LPVX-75V0TT0
    Firmware : 01.01A01
    Serial Number : WX41E74WAK20
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 1625 godzin
    Power On Count : 2351 razy
    Host Reads : 11909 GB
    Host Writes : 9617 GB
    Temperature : 27 C (80 F)
    Health Status : dobry
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
    03 150 145 _21 0000000005DC Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 __0 000000000951 Ilość cykli start/stop
    05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
    09 _98 _98 __0 000000000659 Czas pracy dysku
    0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
    0C _98 _98 __0 00000000092F Ilość włączeń dysku
    BF _41 _41 __0 00000000003B Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 200 200 __0 00000000009C Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C1 192 192 __0 000000006340 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 116 _91 __0 00000000001B Temperatura dysku
    C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
    C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
    F0 _98 _98 __0 0000000005E5 Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
    F1 200 200 __0 0004B22F9BDF Suma zapisów hosta
    F2 200 200 __0 0005D0A31189 Suma odczytów hosta
    FE 200 200 __0 000000000000 Ochrona przed upadkiem
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 5758 3431 4537 3457 414B 3230
    020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3530 3030 4C50 5658 2D37 3556 3054 5430 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC
    080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 407F 0030
    090: 0030 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
    110: AFBD FC47 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 92A5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 96 91 DC 05 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 51
    020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 62 62 59 06 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 62 62 2F 09 00 00 00 00 00 BF 32
    070: 00 29 29 3B 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 9C
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C0 C0 40 63 00 00 00
    090: 00 00 C2 22 00 74 5B 1B 00 00 00 00 00 00 C4 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
    0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 F0 32 00 62 62 E5
    0E0: 05 00 00 00 00 00 F1 32 00 C8 C8 DF 9B 2F B2 04
    0F0: 00 00 F2 32 00 C8 C8 89 11 A3 D0 05 00 00 FE 32
    100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 23 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 68 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
    0
  • #7 04 Lip 2016 15:14
    RADU23
    SMART nie wykazuje niczego niepokojącego, poza parametrem (BF), który informuje o ilości wstrząsów/uderzeń/upadków jakie zaliczył dysk/laptop.
    Dysk jest ok, jak wspomniałeś.
    Spróbuj w innym programie.
    0
  • #8 04 Lip 2016 15:24
    hip424
    Poziom 4  
    To jest w spoczynku
    To jest w stresie
    0
  • #9 04 Lip 2016 16:15
    kret855
    Sprawdź 3dmarkiem 11 jakie masz osiągi i porównaj z innymi 820-stkami.
    0
  • #10 04 Lip 2016 16:44
    hip424
    Poziom 4  
    Nvidia GT 820M - Mało fps i dziwne taktowanie Nvidia GT 820M - Mało fps i dziwne taktowanie
    Mi sie wydaje, że to procesor ogranicza grafę.
    0
  • #11 04 Lip 2016 16:50
    kret855
    Wyniki masz jak najbardziej prawidłowe taktowania karty również pamięci masz 1800MHz ale efektywnie, rzeczywiste taktowanie to 900MHz.
    0
  • #13 04 Lip 2016 17:20
    kret855
    Problem ze sterownikiem, wykonaj ponownie czystą instalację, może włączyłeś jakąś opcję w ustawieniach gry albo masz wysokie zużycie CPU.
    0
  • #14 04 Lip 2016 17:24
    hip424
    Poziom 4  
    Ok, to zainstaluję te sterowniki. A zuzycie CPU jest w normie (spoczynek ok.20%)
    A jak będę instalował te sterowniki to zainstalować Geforce Experience?
    0
  • #15 04 Lip 2016 17:27
    kret855
    Nie instaluj tego i w opcjach zaznacz czystą instalację.
    0
  • #16 04 Lip 2016 18:17
    hip424
    Poziom 4  
    Zainstalowałem te sterowniki i nic sie nie zmieniło.
    EDIT
    Dodam jeszcze, że system mam zainstalowany w trybie Legacy. Nie wiem czy to coś zmienia.
    Scaliłem. RADU23
    0
