Potrzebuję wsparcia znających temat forumowiczów w kwestii kodowania nowych lamp przednich do Q7 Bi-Xenon. Czy w zakładce 55 (Xenon range) grupa 04 "Basic Setting" w kanale 001 aktywuję czy tylko ustawię światła?. Kodowania z uszkodzonych reflektorów nie znam.
Mam błędy braku kodowania lamp i silników w 55.
Podaj jakie masz kodowanie lamp obecnie 55, i pokaż jak masz zakodowane lampy w sterowniku bordnetz CECM 09 i ilo bajtowy jest ten sterownik. I podaj dokładne błędy.
Podaj jeszcze rocznik pojazdu i oznaczenie silnika.
W kanale o którym piszesz zrobisz jedynie nastawy podstawowe.
Regulacja reflektorów ksenonowych REGULACJA REFLEKTORÓW XENONOWYCH WYPOSAŻONYCH W UKŁAD AUTOMATYCZNEGO POZIOMOWANIA
Opisane poniżej czynności nie mogąbyćutożsamiane z oficjalnymi instrukcjami serwisowymi i chociażdołożyliśmy wszelkich
starań, aby zebrane tu informacje były prawdziwe i aktualne - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty czy
uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania siędo naszych wskazówek.
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie sięelektrycznych nastawników
ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno sięprzeprowadzićręcznąregulacjęreflektora za
pomocą śrub znajdujących sięw jego obudowie.
Procedura powinna byćwykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawićsiębłąd
"Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasowaćnależy przeprowadzićcałąproceduręregulacji reflektora. Przed
przystąpieniem do regulacji świateł musząbyćspełnione następujące warunki:
> Pojazd musi staćna równym podłożu
> Hamulec ręczny musi byćzwolniony
> Zapłon musi byćwłączony
> Światła wyłączone
> Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
Proceduręprzeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór] [55-Zasięg xenonów](w niektórych pojazdach należy wybraćsterownik [29-Światła -lewa str.] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001"
[Idź!]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymająsięw pozycji odpowiedniej do ręcznej
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdźdo grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
W 55 mam reflektor "sterownik" prawy z kodowaniem 0000037 a lewy 0000069 nr. sterownika 7L6941329A. W nastawach nie puszcza mnie w kanale 001. Niby nie dostępny a żądanie odrzucone. W can 09 nie sprawdzałem.
Spróbuj kodowanie dla 55 - zasięg ksenonów - 0000022
Ale w moim rozumowaniu i wiedzy to 55 to zasięg ksenonów. Lampa lewa to 29 a prawa to 39, tak jak wyżej jak nie idzie w 55 to próbujesz w lampie, ale jak masz problem z kodowaniem to adaptacji nie wykonasz.
Kodowanie w 55 mam 00000255. Teraz nie pamiętam, ale czytając na Ross Techu zalecenie aby z palca nie zmieniać tego kodowania. Piszą że:
Note: Perform Security Access before Coding and Basic Setting (Headlight Adjustment) after Coding!
Note: If coding is 0000255, then the module is NOT coded. Do not try to recode with 0000255.
I nie próbowałem zmieniać tego kodowania.
Pytanie jeszcze odnośnie klimatyzacji? Mam błąd lewego bocznego silnika nawiewu. 2379 usterka mechaniczna. Czy przy tej usterce ma prawo nie działać klimatyzacja ? Dmucha ciepłym. Nie przechodzi nastaw podstawowych w grupie 001 i wywala błedy o źle lub nie wykonanych nastawach podstawowych. Testy elementów wykonane.
Może teraz tak się zastanawiam dlaczego nie puszczał mnie do nastaw podstawowych do x-enonów bo nie wpisałem security access - 02000.
Jeżeli chodzi o 02379 to jest to błąd silnika klapy po stronie lewej. Aby się do niego dostać musicie zdemontować licznik i kilkanaście śrub. A tu dla potomnych.
