President Jackson - Niska moc, spadek napięcia przy C184, modulacja siada
Ariel. 04 Lip 2016 22:24 2718 38
  • #1 15787046
    Ariel.
    Witam, radio pracuje lecz moc jest bardzo mała.vr11 reguluje moc w zakresie 2,35 wata do 6,75 wata w AM.Przy maksymalnej mocy siada modulacja.
    Pomiar sondą w.cz. wskazuje spadek napięcia w miejscu c184.
    Pobór prądu:
    Rx 0,35A
    Tx 1.65A.
    Diody D77 i D78 nowe.Kilka kondensatorów 10V wymienionych.
    Pod 4 pin gniazda mikrofonowego podłączone było zasilanie bezpośrednio z zasilacza.W takim stanie podłączony był mikrofon z połączeniem masa-rx.
    Jakieś pomysły gdzie szukać usterki.
  • #2 15787058
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Jaki masz tranzystor w stopniu końcowym? Prawdopodobnie nie jest to oryginalny MRF477 lub w nowszej wersji Jacksona MRF455.
  • #3 15787066
    Ariel.
    Zapomniałem napisać.Mrf477.Podstawiałem 2sc1969 lecz takie same wskazania.Driver 2sc2166.
  • #4 15787499
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Czy radio zepsuło się samoistnie czy też takie dostałeś? W pierwszym przypadku to usterka może być przyczyną a w drugim kwestia rozregulowania bądź modyfikacji. Wyciągnij płytkę kontaktową przy tranzystorach( 3 sprężyste kontakty; 1 to driver, 2 to MRF a 3 to + zasilania) i zmierz prądy spoczynkowe drivera i stopnia końcowego po naciśnięciu PTT w USB lub LSB ze skręconym na minimum MIC Gain. Zrób to samo dla AM i podaj wartości. Kondensator C184 ma 270pF i czasami jest przegrzany. Podmień go i sprawdź czy jest poprawa.
  • #5 15788802
    Ariel.
    Radio bez usprawnień.
    Prądy:
    Driver 50mA wcześniej było 180mA
    Końcówka 80mA.
    Bez wciśniętej nośnej 10,9mA w ssb na mrf477.
    W AM:
    Driver 1,21 A
    Końcówka 0,80A.
  • #6 15789382
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Pobór prądu końcówki bardzo mały w AM-ie porównując z driverem więc usterka w wyprowadzeniu mocy w.cz lub sam tranzystor ale pisałeś, że zamieniałeś na 2sc1969 no chyba, że też jest jakiś wadliwy( malowanka n.p).
    Zmień jeszcze ten kondensator 270pF i sprawdź ciągłość ścieżek i cewek filtru dolnoprzepustowego.
  • #7 15790918
    kriss51
    Więc wstaw z powrotem oryginalny tranzystor. Nic nie napisałeś co z mocą w SSB. Też jest za mało?
    Oryginalny tranzystor MRF jest na 100% tym z którym radio wyszło z fabryki albo też już był podmieniany?
    Chodzi o to czy z tym tranzystorem kiedyś moc była ok, a dopiero potem coś się stało?
  • #8 15790962
    Ariel.
    Mrf oryginalny.Moc z modulacja to właśnie 6,75 wata.
    W ssb tyle uzyskuje i tyle można ustawić w am nośnej ale z modulacją moc spada.
  • #9 15791003
    kriss51
    Zobacz czy w AM podczas nadawania na wyjściu IC3 pin 7 jest idealnie 10,6950 MHz. Najlepiej podczas tego pomiaru wyciągnij zworę serwisową po to by PA i driver nie pracowały.
  • #10 15791071
    Ariel.
    10,6950 MHz jest na pinie 7 IC3.
  • #11 15791089
    kriss51
    Nie kręcił nikt filtrami L41, 42, 43 w mieszaczu TX?
  • #12 15791126
    Ariel.
    Części nadawczej nie stroiłem i z tego co wiem nikt nie grzebał w tym radiu.
  • #13 15791185
    kriss51
    Czyli dostałeś to radio do naprawy w takim stanie?
    Najlepiej na początek wymień kondensatory C183, 184, 185, 186, 187, 188, 236, 236.
    Często uszkadza się kondensator wyjściowy C186, ale najlepiej wymienić wszystkie przy jednej robocie. Ufam że indukcyjności przy końcówce i driverze ok.
  • #14 15791195
    Ariel.
    Radio w takim stanie dotarło do mnie.
    Wymienię kondensatory i zdam relację.
    Hobbystycznie podchodzę do napraw radyjek.
    Sprzęt kolegi " z częstotliwości".
  • #15 15791201
    kriss51
    Mierzyłeś sondą wcz. jakiej napięcie jest na bazie i kolektorze MRF-a?
    Tak zrób na dobry początek.
  • #16 15791238
    Ariel.
    Baza 3,2 V
    Kolektor 19,7 V.
  • #17 15791279
    kriss51
    Ariel. napisał:
    Baza 3,2 V
    Kolektor 19,7 V.
    Jeśli na pełnej mocy to na bazie jest za mało, ale pocieszające jest że MRF wzmacnia i jest zapewne ok. Generalnie już na końcówkę przychodzi za mało.
    Na bazie i kolektorze drivera (2SC2166) jakie napięcie masz? Wcz. oczywiście.
  • #18 15791331
    Ariel.
    Driver
    Baza 1,18 V
    Kolektor po naciśnięciu nośnej ponad 7 i spada do 6,35 V.
  • #19 15791356
    kriss51
    Ariel. napisał:
    Driver
    Baza 1,18 V
    Też wzmacnia, ale ma za mało na bazie.
    Zmierz podczas TX napięcie stałe na kolektorze TR33. Zasila tor nadajnika.
  • #20 15791441
    Ariel.
    Napięcie na kolektorze TR33 przy TX wynosi 8,53 V.
    Napięcia w.cz. mierzyłem przy mocy około 4 watów.
  • #21 15791556
    kriss51
    Jest ok.
    Miałeś mierzyć na pełnej mocy, bo napisałem:
    Teraz dopiero piszesz że mierzyłeś przy ustawionej mocy 4W. Wprowadziłeś mnie w błąd.
    Całe nasze pisanie poszło na marne.
    Szczerze mówiąc nie wiem czy ktoś już przed tobą kręcił filtrami i teraz jest mała moc.
    Nawet nie wiemy czy odbiornik jest w pełni sprawny.
    Te radia naprawia się lekko, łatwo i przyjemnie.
  • #22 15791987
    Ariel.
    Mój błąd.Przepraszam.
    Odbiornik pracuje prawidłowo.
    Napięcia w.cz. przy pełnej mocy:
    Driver B 2,83
    C 12,50
    Końcówka B 5,85
    C 23,1
  • #23 15792633
    kriss51
    Spróbuj zwiększyć moc dostrajając filtry L41, 42, 43. Może ktoś nimi pokręcił, a Ty o tym nie wiesz.
  • #24 15792853
    Ariel.
    Filtry L41, L42, L43 są ustawione na maks wskazań mocy.Każdy ruch rdzeni obniża moc.
  • #25 15793022
    kriss51
    W takim razie zacznij od wymiany C197, 199, 201, 202, 203 196. Przy okazji sprawdź rezystory w okolicy TR38, 39.
    Zmierz jeszcze napięcia stałe na bazach, kolektorach i emiterach TR38, 39 podczas TX.
  • #26 15794231
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Na czym odsłuchujesz transmisję z tego Jacksona? Czy przypadkiem nie robisz tego na tym drugim Jacksonie? Czy zniekształcenia nie powstają wskutek niewydolnego zasilania nadajnika? Opisz proszę.
  • #27 15794417
    kriss51
    skorpion4791 napisał:
    tamten jackson śmiga przepięknie ,już nie mam pomysłów proszę o pomoc .
    Masz drugiego takiego samego jacksona i masz problem z lokalizacją uszkodzenia? Nie rób jaj. Wystarczy zmierzyć sondą napięcia wcz. i porównać z uszkodzonym.
    Pomiarów dokonaj na bazach i kolektorach TR38, 39 potem porównaj z uszkodzonym. Będziesz wiedział czy już na samym początku toru nadajnika są zaniżone napięcia wcz.
  • #28 15794507
    Ariel.
    Napięcia DC:
    TR38 B 1,36
    C 8,57
    E 0,74
    TR39 E 0,72
    C 6,12
    B 1,46
  • #29 15794537
    kriss51
    Przecież napisałem:
    a Ty piszesz o DC.
    Zmierz jeszcze na pełnej mocy napięcie wcz. na pinie 7 IC3 w obu radiach w AM i podaj je.
  • #30 15794576
    Ariel.
    Użytkownik skorpion wprowadził zamieszanie żałując 3 punktów na nowy wątek.
