Land Rover Freelander 2,0 Diesel 2000r - Mrugające awaryjne, brzęczący przekaźnik, nie odpala
norek1991 05 Lip 2016 18:20 3132 4
  • #1 15788646
    norek1991
    Problem jest taki po przekręceniu stacyjki zaczynają mrugać awaryjne. Czasem kontrolki na kokpicie się zapalą a czasem nie, przeczyściłem styki w przełączniku od stacyjki, poprawiłem konektory na złączu od stacyjki, nie pomogło. Co ciekawe gdy przekręcę na zapłon i lekko ruszę wiązką przy stacyjce, kontrolki się zapalają później nawet mocniejsze ruszanie przewodami nie powoduje tego, że gasną. Rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala (tzn raz na parędziesiąt podejść odpali). Auto nie reaguje na pilota, (bateria jest ok). Jeszcze jedno przy włączonym zapłonie jeden z przekaźników (za skrzynką bezpieczników, pod maską, na skraju po prawej - patrząc z punktu widzenia kierowcy) brzęczy z dość dużą częstotliwością, zwarcie go na stałe zapala kontrolkę od świec. Czy przyczyną może być immobilizer czy może coś innego?
  • #2 15788667
    piotrek22101
    Podoginaj styki/konektory w wiązce stacyjki,posprawdzaj masy,plusy na akumulatorze i na karoserii oraz silniku.
  • #3 15788738
    decybel91
    Wygląda na kostkę stacyjki.
  • #4 15789202
    norek1991
    Konektory podoginałem wcześniej? Pomierzyłem przejścia w samej stacyjce, przeczyściłem kontaktem. Macie może rozpiskę pinów w tej stacyjce?
  • #5 15844198
    norek1991
    Przyczyną była słaba masa na sterowniku silnika, temat zamykam
