Search our partners
Prosty system alarmowy w oparciu o barierę podczerwieni bez centrali.
kusiu0 05 Jul 2016 19:53 1776 10
Optex
  • #1
    kusiu0
    Level 10  
    Na początku proszę o wyrozumiałość gdyż jestem początkujacym użytkownikiem.
    Chciałbym podłączyć bramę podczerwieni która aktywuje alarm, Posiadam zasilacz 12 V, przewody, brame podczerwieni oraz sygnalizator. Czy potrzebuje coś jeszcze ? Przekaźnik czasowy ? Czy brama sama sie aktywuje/uzbroi po jakims czasie ? Jak dlugo bedzie działał alarm ?
    Sygnalizator jest tez na 12 V czy musze go zasilic osobno czy prąd zostanie przekazany z bariery ?
    Schemat bariery
    Jak łopatologicznie podłączyć kable z sygnalizatorem?
    Schemat sygnalizatora
    Dziekuje za pomoc
    [/img]
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    sosarek
    Level 43  
    Na początek napiszę Ci tylko że bariera się sama na pewno nie uzbroi, a sygnalizator odezwie się po przecięciu wiązki bariery. Generalnie zapomniałeś o jednym - centrali alarmowej.
  • Optex
  • #3
    kusiu0
    Level 10  
    @sosarek Dzieki za info, to ze po przęcieciu wiązki to wiem, ale czy bariera poda 12V na sygnalizator czy ja musze tam tez dać zasilanie a przekażnik tylko zamknie obwód?
    No i wydaje mi się że mogę to zrobić bez centrali alarmowej "na sztywno" ?
  • #4
    sosarek
    Level 43  
    Bariera do pracy potrzebuje zasilania, na stykach przekaźnika masz dwa stany - otwarty lub zamknięty(zwarcie lub rozwarcie), sterować będziesz masą, + do sygnalizatora podłączony na stałe.
    Jaką funkcjonalność chcesz dokładnie uzyskać?
  • #5
    kusiu0
    Level 10  
    Efekt:
    Gdy przecięta zostanie wiązka bariery chce dostać powiadomienie w postaci aktywacji sygnalizatora. Poźniej chce móc "skasować" alarm i uzbroić bariere (w tym układzie to pewnie na twardo restart)
    + do sygnalizatora na stałe a po stronie odbiornika na 3 ?
  • #6
    sosarek
    Level 43  
    Jak chcesz go skasować i jak chcesz zrealizować zatrzask?
    Co po stronie odbiornika na 3? Umiesz czytać schematy, masz jakiekolwiek pojęcie o elektronice czy czekasz aż ktoś narysuje Ci gotowe rozwiązanie?
  • #7
    User removed account
    Level 1  
  • #8
    kusiu0
    Level 10  
    Najprościej jak sie da, przełącznik na kablu (taki np do lampki nocnej)
    Jakiekolwiek tak, ale elektroniki dopiero się uczę, rozumiem zasadę działania przekaźnika, a wolę dopytać o sposób podłączenia.
    @sharp 2s powinno wystarczyć, jeśli nie to zastosuje podtrzymanie.
    Dzięki za pomoc, liczyłem właśnie że do "uzbrajania" wystarczy tylko podać napięcie.
  • #9
    kusiu0
    Level 10  
    Przeprowadziłem wczoraj próbę i tak :
    Podłączyłem + i - na nadajnik (1,2)
    na odbiornik + na (1) a - na (2) oraz - (5)
    Podłączyłem + na sygnalizator, a - z sygnalizatora na (3) z z odbiornika,
    efekt jest taki ze przecięcie wiązki powoduje wyzwolenie alarmu, czas trwania alarmu zależy od czasu przerywania wiązki. Nie ma potrzeby "kasowania" i "uzbrajania" alarmu. Jeśli macie jakieś uwagi to proszę śmiało.
    Dzięki za pomoc.
  • #10
    pawelwolanczuk
    Level 13  
    Uwaga z mojej strony:
    Co w przypadku, gdy będzie potrzeba aby w bramie tymczasowo stało auto przez jakiś czas? Będzie trzeba się pogodzić z sygnalizatorem działającym cały czas? Może chociaż jakiś wyłącznik do zasilania w odbiorniku, tak na wszelki wypadek?
  • #11
    sosarek
    Level 43  
    Wystarczy że wypnie zasilacz z gniazdka, prawda?
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Tani system alarmowy do garażu, altanki, piwnicy. Propozycje rozwiązań Wybór tematów
    Jak podłączyć dwie czujki alarmowe na jednym przewodzie. Jak podłączyć dwie czujki pod jedno wejście centrali i jakie to niesie za sobą konsekwencje Zbiór tematów
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
