Opel Zafira 2000 2.0DTI - Błędy P1345, P1220, P400, silnik gaśnie po zagrzaniu
Daro122 06 Lip 2016 22:10 5427 4
  • #1 15791469
    Daro122
    Opel Zafira 2000r/2,0DTI , błędy P1345 , P1220 i nie zawodny P400 , po zagrzaniu silnik szarpie i w końcu zgaśnie . P1345 błąd związany z czujnikiem prędkości pompy wtryskowej , czujnik podmieniony i dalej po zagrzaniu P1345 , w czasie awarii zasilanie czujnika 5 v obecne , sygnał sprawdzony oscyloskopem jest , moje pytanie, sygnał prędkości obrotowej pompy zapewne przekazywany jest do sterownika silnika ,czy jest to awaria pomiędzy sterownikiem pompy a sterownikiem silnika , czy raczej sterownik pompy pada .
  • #2 15792200
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    No a na interfejsie sterownik silnika widzi obroty wału i obroty pompy? Jeśli nie widzi a oscyloskopem przy czujniku sprawdzałeś że jest ok to albo połączenie sterownika z pompą albo sterownik.
  • #3 15792296
    Daro122
    W czasie awarii na komputerze brak obrotów z pompy , właśnie dogrzebuję się do sterownika , mam tam z pompy tylko dwa przewody sygnałowe , coś pomierzę zobaczymy .
  • #4 15792361
    rafal.jaro
    Przedzwoń przewody halogenem i sprawdź styki.
  • #5 16550682
    Daro122
    Wymiana czujnika nic nie dała , wymieniona pompa .
