President Herbert ASC - Radio nie nadaje i nie odbiera, brak nośnej, co sprawdzić?
goolgool 07 Lip 2016 16:27 1377 7
  • #1 15792894
    goolgool
    Poziom 6  
    Dzień dobry.
    Mam problem z takim radiem. Nie nadaje i nie odbiera. Schemat mało czytelny(może ktoś ma w lepszej jakości?). LA4446 sprawdzony, filtr 455 jest ok. Nie ma nośnej. Na wyświetlaczu kreski się pokazują przy nadawaniu oraz zmieniają w takt mówienia do mikrofonu. Co i gdzie pomierzyć?
  • #2 15792949
    kriss51
    Jak sprawdziłeś LA4446?
    Wyświetlacz pokazuje kanał?
    Da się przełączać poszczególne funkcje?
    Filtr 455 KHz nie ma nic wspólnego z nadajnikiem.
    Wspólne dla nadawania i odbioru jest VCO i może tam należy szukać usterki. Na początek trzeba by zmierzyć częstotliwość VCO czy jest prawidłowa.
    VCO jest w okolicy cewek L701, 702. Na dobry początek proszę prze lutować te okolice.
    Funkcja PA działa?
    Na pin 6 i 8 masz około połowy napięcia zasilania radia?
    Jak dotykasz pinu 13 LA słychać brum w głośniku?
    Zresztą zobacz jakie mają być napięcia na LA.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2764780.html
    Mierzyłeś w ogóle moc nadajnika? Może nie masz tylko modulacji?
    I jeszcze jedno. Sprawdziłeś czy we wtyczce mikrofonu nie oderwał się któryś kabelek, sam kabel też mógł się uszkodzić.
    Nasuwa się więcej pytań jak odpowiedzi.
  • #3 15794360
    goolgool
    Poziom 6  
    No więc tak:
    LA sprawdziłem na palec i jest brum, zmierzyłem napięcie i jest pół napięcia zasilania.
    PA działa.
    Wyświetlacz pokazuje kanał, wszystkie funkcje działają(również SQ).
    Mikrofon sprawdzony - jest ok(podmieniłem na drugi sprawny).
    Pisałem, że filtr ok, aby uprzedzić odpowiedzi(notabene po dotknięciu jego wyjścia lub wyjścia pojawia się brum w głośniku - na wyłączonym ASQ).
    Sprawdziłem diodę modulacyjną oraz transformator i są ok.
    Moc nadajnika = 0W zmierzone miernikiem.
    Pozostaje więc chyba tylko VCO. Problem z tym, że nie przelutuję tych cewek ponieważ są one wlutowane na dodatkowej płytce i chyba trzeba byłoby ją najpierw odlutować. Może łatwiej zmierzyć częstotliwość czy wychodzi, ale nie wiem gdzie(schemat bardzo nieczytelny, ale może to LOCAL, który wychodzi z płytki VCO?)
    Dzięki za pomoc.
  • #4 15794813
    kriss51
    Tak to jest wyjście VCO i tam możesz zmierzyć częstotliwość. Zmierz podczas nadawania i odbioru.
    Możesz jeszcze zmierzyć napięcie podczas TX na LD. Będziesz wiedział czy PLL jest w synchronizacji.
  • #5 15794842
    goolgool
    Poziom 6  
    NA LOCAL:
    odbiór: 23,1 Mhz
    nadawanie: 34,9 MHz
    LD jest chyba na stałe do masy, przynajmniej tak widać na tym nieczytelnym schemacie. Zmierzyłem na TX:
    odbiór: 6.6V
    nadawanie 0.13V
    Chyba dobrze?
  • #6 15795055
    kriss51
    goolgool napisał:
    odbiór: 23,1 Mhz
    nadawanie: 34,9 MHz
    Wszystko za wysoko. Pierwsza pcz. jest 10,695 MHz, więc np. dla 4 kanału podczas RX częstotliwość powinna wynosić 27,000-10,695=16,305 MHz, a podczas TX 27,000 MHz.
    Gdyby tak było to nie miałbyś tak:
    goolgool napisał:
    odbiór: 6.6V
    nadawanie 0.13V
    ponieważ było by cały czas 0V.
    Generalnie różnica RX\TX mniej-więcej jest ok. czyli cewka L702 podczas TX jest prawidłowo zwierana do masy. Spróbuj dostroić przy nadawaniu L701 by uzyskać np. na 4 kanale 27,000 MHz.
  • #7 15802514
    goolgool
    Poziom 6  
    Nie da się zejść cewką L701 do 16,305 na RX oraz do 27000 na TX. Jedyny plus, to po ruszeniu jej radio zaczęło szumieć. Tymczasem dorwałem drugie takie radio i tam na LOCAL jest na 4 kanale 26,67Mhz przy odbiorze i 29,76 przy nadawaniu. Tak ma być? Chyba trzeba będzie wylutować cały ten moduł PLL...
  • #8 15803193
    kriss51
    Tak być nie może. To radio na 100% działa poprawnie? Może miernik częstotliwości źle liczy?
    Często zachodzi taka potrzeba że moduł trzeba wyciągnąć i przyjrzeć się mu dokładnie np. poprawiając lutowania.
