Seat Arosa 1,0 2001r - Ciężko odpala
Bunny82 07 Jul 2016 19:42 2052 2
  • #1
    Bunny82
    Level 16  
    Witam ,męcze na zakładzie arose z 2001 r z motorem 1,0 mpi ALD . Autko miało problem z szarpaniem przy jeździe i pierdzącym kolektorem wydechowym. Pospawałem kolektor na szczęście jest z blachy a nie z żeliwa, wymieniłem sondę 1 , pompę i filtr paliwa, świece i kable bo od nowości nie były wymieniane . Autko ma kopa ale jak chwilę postoi trzeba nim trochę pokręcić żeby odpalił ,czujnik wałka sprawdzałem diodą przy kręceniu wałem i nadaje sygnał. co może byc jeszcze przyczyną tego dłuższego kręcenia?? Potrzebuję od Was informacje do wykonania adaptacji bo w VCDS-ie nie jest dostępny skrypt w KODACH GOTOWOŚCI. min( Egr, układu odpowietrzania zbiornika, diagnoza kata ,starzenia się sond lambda)
  • #2
    julek1122
    Level 9  
    Patrzyłeś cewkę zapłonową?
  • #3
    Bunny82
    Level 16  
    Jeszcze nie , a czy z tym odpalaniem może mieć coś wspólnego EGR jak nie ma zrobionej adaptacji??? Aby go odpalić trzeba trochę pokręcić ,przy trzeciej próbie zapali gasnąc purknie w przepustnicę dopiero za czwartym razem odpali normalnie. Próbowałem też pare razy podpompować paliwo ale to nic nie daje . A w czasie jazdy ma takiego zrywa jak 1,9tdi :D
