Audi A2 1.4 TDI 2001 - Problemy z modułem komfortu 8Z0959433N, drzwi i szyby
mprobert 09 Lip 2016 14:37 2766 5
  • #1 15796651
    mprobert
    Witam wszystkich
    Posiadam audi A2 1,4 tdi 2001 r. moduł komfortu to 8Z0959433N
    Problem polega na tym, że co jakiś czas nie działają mi oba przednie drzwi – zarówno otwierane/zamykanie jak i opuszczanie i domykanie szyb. Zarówno z pilota jak i wkładki zamka. Tzn kluczykiem w zamku otworzę drzwi kierowcy, ale przednie pasażera są nie do ruszenia. Tył w tym czasie prawidłowo działa na pilota. Chwilowe odłączenie akumulatora usuwa usterkę na 3 dni, czasem 5 dni i wówczas wszystko śmiga aż miło. Diagnostyka vag-iem wyrzuca błąd sterownika modułu komfortu. Miejscowi elektronicy sugerują „awarię motorolii”?? w komforcie, ale czy to możliwe by nie otworzyć drzwi pasażera z wkładki bez sprawnego modułu komfortu?
    Prośba do Was o pomoc i sugestie, co mogę jeszcze sprawdzić:-)
  • #2 15796831
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Problem z wkładą w drzwiach pasażera to może odrębny problem, wcześniej działało? Podaj konkretnie jakie błędy sypie sterownik.
  • #3 15797260
    mprobert
    problem jest od około 2 m-cy i występuje okresowo - pomaga chwilowe odłączenie aku( na jakiś czas). Kluczykiem otworzę tylko drzwi kierowcy, ale przekręcenie go nie daje impulsu na inne drzwi. Wtedy tylne drzwi otwieram pilotem, drzwi kierowcy otwieram z wkładki kluczykiem a drzwi pasażera (przód) są zaryglowane i niczym nie da się je otworzyć. Ta wersja auta nie ma wkładki w drzwiach pasażera - kluczyk jest tylko do drzwi kierowcy. Co dziwne chwilowe odpięcie modułu komfortu nie daje takiego samego pozytywnego efektu jak odłączenie klemy z aku. Postaram się podłączyć vaga i jeszcze raz sczytać logi to dopiszę
  • #4 15799220
    mprobert
    tak to wygląda na vag :-(
  • #5 15800413
    mprobert
    Kolejne spostrzeżenie...
    Podczas awarii wypiąłem moduł komfortu z auta - nadal brak sygnału otwarcia i zamknięcia z wkładki drzwi kierowcy na drzwi pasażera, potem na chwile odpiąłem klemę aku i wkładka zaczęła dawać impuls na drzwi pasażera. Moduł cały czas poza autem. Gdzie jest błąd? Proszę o pomoc!
  • #6 15801443
    mprobert
    problem rozwiązany
    przyczyną były 2 zimne luty na płytce w zamku drzwi kierowcy - stąd te dziwne zachowanie. Bez kompletu kluczy gwiazdkowych nie ma się co zabierać.
    zamykam temat
