Peugeot 306 2000r - Zwarcie na liczniku zegarów na żółtej kostce.
puchatek173 12 Lip 2016 03:40 1347 3
  • #1 15802020
    puchatek173
    Wymieniałem żarówki przy liczniku zegarów i niestety zrobiłem zwarcie, na czerwonej kontrolce od oleju silnika. Zgasły wszystkie kontrolki sprrawdzające stan przy uruchamianiu air bag, diagnostyka silnika, stan oleju, stan paliwa. Prawdopodobnie te co idą w żółtej kostce przyłączeniowej z tyłu do licznika. Niebieska kostka od podświetlania zegarów działa jest podświetlenie zegarów. Nie mogę odpalić auta, rozrusznik kręci, bezpieczniki pod maską i kierownicą sprawdzone. Pomocy.
    piotrek22101
    Za zestaw wskaźników odpowiada bezpiecznik nr6 ,wartość 5 Amper,pod kierownicą. Trzeba sprawdzić czy jest na nim napięcie.
  • #3 15802036
    puchatek173
    Dzięki za kierunek. Był przepalony ale nr 3.
    Wiesz za co odpowiada nr 1,23,23b,24 i 24b ?
    pepe150
    Poziom 36  
    23 i 23b odpowiada za to samo. Tylko masz możliwość działania po zapłonie lub bez. Np zapalniczka.
    Ile bezpieczników ma skrzynka? Bo były 3 czy nawet 4 wersje.
