Mercedes Vito 2.2 CDI V klasa - Brak światła pozycyjnego prawego przedniego
Nealithic 12 Lip 2016 16:08 2382 11
  • #1 15803011
    Nealithic
    Poziom 8  
    Witam. Nie mogę znaleźć przyczyny braku prawego przedniego światła pozycyjnego w moim vito z 2001 roku. Bezpieczniki dzielą swiatła stronami tzn 1 bezpiecznik pozycja przód tył prawe, inny przód tył lewe. Bezpieczniki dobre żarówka też. Brak napięcia na przewodzie wchodzącym do reflektora i odpowiadającemu za tą właśnie pozycje. Sprawdzałem ten kabel aż do miejsca gdzie się ta wiązka chowa tzn za filtrem powietrza i wchodzi w kokpit przy schowku pasażera. Kabel ten ma kolor bodajże fioletowo biały, natomiast przy skrzynce bezpieczników pod kierownicą takiego koloru nie ma. Zastanawia mnie fakt gdzie się zmienia kolor i czy jest tam jakaś wtyczka. Oraz czy brak napięcia na przewodzie może być spowodowany czymś innym niż przerwaniem kabla? Powtarzam prawy tył działa. Pozdrawiam i liczę na pomoc bo mechanicy nie potrafią pomóc a elektryk samochodowy ma terminy....
    andrzej20001
    Pozycyjne powinien być szary z paskiem. Pociągnij mocno zapewne jest zielony w środku .
  • #3 15803110
    Nealithic
    Poziom 8  
    Szary z białym paskiem to strona lewa. Po prawej jest fioletowy z białym paskiem. Napięcia na nim nie ma aż przy miejscu gdzie wchodzi do podszybia pod kokpit przy schowku pasazera. Czy mówisz o innym?
    PS ten fioletowo biały też próbowałem ciągnąć ale raczej się trzyma
    Napięcia nie ma też w tym schowku, potem idziej w takiej szynie gdzieś w stronę własnie skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą ale tam juz takiego kolorku nie ma... gdzies się musi łączyć i zmieniać kolor tylko gdzie
    andrzej20001
    Na radiu może?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ma być szary z fioletowym paskiem.
    Zacznijmy od tego, że Vito w wersji luksusowej (V-klasse) ma zazwyczaj moduł kontroli oświetlenia - i prawdopodobnie dlatego nie możesz znaleźć koloru. Czy to konkretnie auto ma taki moduł? Nie wiem. Po rozszyfrowaniu VIN powinien pojawić się kod JW1.
  • #6 15803769
    Nealithic
    Poziom 8  
    Nie bardzo wiem gdzie ten kod jest. VSA63829413430274
    Chyba że muszę zapłacić te 20 zł żeby go otrzymać? mam nadzieję że pomożesz ..
    Gdzie ten moduł jest, i co powinienem sprawdzić?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dziwne - bo tego kodu auto nie ma. Masz kontrolkę spalonej żarówki? Jeżeli ten modulik jest, to jest widoczny po wyjęciu licznika - takie "pudełko papierosów"
    Sprawdziłem jeszcze w EPC i ten moduł powinien być.
    Ze skrzynki bezpiecznikowej z wtyczki nr 5 styk nr 8 powinien wychodzić kabel szaro/czerwony lub szaro/czerwono/czarny i dochodzi do modułu pod licznikiem styk numer 9. Przechodzi przez moduł, wychodzi na styku numer 7 jako szaro/fioletowy i leci już bezpośrednio do lampy.
  • #8 15805018
    Nealithic
    Poziom 8  
    Nie ma napiecia juz na czerwono szarym kablu. Modul tez nie ma na szaro fioletowym. Sprawdzałem za to ten szaro biały tzn lewa strona i probówka działa. Tylko czemu w takim razie prawy tył tez działa
    Kiedyś zmieniałem przełącznik zespolony i mi poducha wypadła. Po podłączeniu jej z powrotem mam na liczniku srs i klakson nie działa. Jak się z tym uporać?
    Żarówka na liczniku też nie świeci w sensie kontrolka od braku świateł
    Dodaje. Napiecie jest z czerwono szarego aż do modułu. Przy sprawdzaniu bezpiecznik się zjarał. Zanika dopiero na szaro fioletowym wychodzącym z modułu. Czy jest szansa reanimacji tego modułu?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tylna prawa wychodzi rownież z nogi 7 modułu - szaro/fioletowy
  • #10 15805446
    Nealithic
    Poziom 8  
    Tylna prawą mam czerwono biała i ma napięcie :P zmostkować ja?? Czy rozbebeszać puszkę i sprawdzić co się w niej dzieje?
    bo ta z 7 to jest przód prawy fioletowo szary i w 7 jest tylko ten kabel
    Zmostkowalem i działa jak org. Ale i tak wolałbym żeby działało jak ma działać. Czy idzie ten modul jakos rozebrac, naprawic? nigdzie nie moge znaleźc go do kupienia
  • #12 15806363
    Nealithic
    Poziom 8  
    Podziękował po raz kolejny. Super facet. Temat do zamknięcia
