VW Bora 2.0 AZJ 2001r - Sonda lambda - lpg
michal_sanok 11 Sie 2016 12:17 6492 75
  • #61
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Witam ponownie Trochę to trwało, ale są jakieś pozytywne rezultaty oraz negatywne :) Rozwiercone dysze w listwie LPG na większe i wszystko śmiga aż miło. Problem pojawia się nowy! Auto pali pali i nie chce zapalić. Akumulator sprawny, ładowanie 14,14 rozrusznik kręci, a silnik chce wyskoczyć i nic. Dopiero za drugim razem po wciśnięciu pedału gazu odpala. Pojawia się błąd: wypadanie zapłonu :(
  • #62
    andrzej20001
    Wtryskiwacz popuszcza ci gaz w kolektor.
  • #63
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Czy to może być problem który istnieje od początku zainstalowania LPG czy może teraz gazownik coś "ruszył"?
  • #64
    andrzej20001
    Wszystko jest mozliwe. Zakręć butle w bagażniku wypal resztę gazu z układu i polataj tylko na pb. I wtedy sprawdzisz czy odpala. Bedzie jasność.
  • #66
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Tak zrobię i dam znać. Tak jeszcze tylko dodam czy istnieje możliwość że któryś z kabli ma przebicie i będzie dawało taki objaw?
  • #68
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Ok, w takim razie działam i dam znać. Dziękuje za podpowiedzi
  • #70
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Rok temu jak zakładałem LPG poleciały odgórnie do wymiany świece i kable (oryginały) i założyłem nowe BERU. Sprawdze na starych kablach, a w sumie tylko na 4cyl. bo taki błąd wypadania zapłonu pojawił się rano dzisiaj. Ktoś gdzięś mi mówił żeby założyć Bremi jako nowe.
  • #72
    michal_sanok
    Poziom 6  
    Walczyłem do późna wczoraj i nic. Podmieniłem przewody, czujnik temp, czujnik położenia wału, cewkę i lipa :( rano dzisiaj znowu to samo. Dziwną rzecz zaobserwowałem, jak go zapalam to podczas kręcenia wskazówka od obrotomierza podnosi się do góry w okolice 400ob
    Jeszcze nie zakręciłem butli, dzisiaj to wykonam.
  • #73
    psooya
    Wystarczy przed znaczeniem auta przejechać na pb jakis odcinek zeby odpalić gaz chyba, że wyciek jest minimalny to moze sie taki test nie udać z drugiej strony gazu między redaktorem a wtryskami nie ma dużo wiec mozesz spróbować bez zakręcania butli. Możesz kilka dni na samym pb pojeździć będziesz miała już jakąś wiedzę o usterce.
  • #74
    michal_sanok
    Poziom 6  
    kolego troszkę nie zrozumiale :) jak możesz to popraw proszę.
    Znajomy podpowiada, że to regulator ciśnienia paliwa lub pompa paliwa :(
  • #76
    michal_sanok
    Poziom 6  
    ok, tak też zrobię. Dziękuje. Dam znac co i jak
