Farun Omega III - Brak modulacji a wskaźnik ją pokazuje.
15 Lip 2016 12:04 1899 6
  • #1 15809108
    kriss51
    Wyciągnij na czas naprawy Q216 i zobacz czy będzie modulacja. To jest tranzystor limitera. Może jest zwarty. Następnie trzeba by sprawdzić czy masz sygnał mcz. z mikrofonu na pinach 1 i 7 IC203. IC203 pracuje w konfiguracji wzmacniacza mcz, a nie komparatora. Najlepiej sygnał sprawdzić oscyloskopem, ale na pinie 7 powinieneś się słyszeć w słuchawkach podłączając je oczywiście poprzez kondensator około 10 mikro. Sprawdź jeszcze zasilanie IC203.
    Dodam jeszcze że IC203B pracuje prawidłowo ponieważ z pinu 1 jest pobierany sygnał do wskaźnika modulacji także pozostaje sprawdzić czy masz sygnał mcz. na pinie 7. Z niego jest brany sygnał do modulacji AM\FM. Przy modulacji FM klucz IC204D jest otwarty i nie podaje sygnału na modulator AM, zaś przy modulacji AM klucz IC204D się zamyka (napięcie na pin 6) i tranzystor Q215 zwiera sygnał do masy tak by nie było modulacji FM.
    Mam nadzieję że teraz już z łatwością doszukasz się usterki. Kluczowym jest mieć sygnał na pin 7.
    Jeszcze jedno.
    Może uszkodzenie jest właśnie w przełączaniu AM\FM. Można to łatwo sprawdzić.
    Zewrzyj piny 8 i 9 IC204 wtedy podasz sygnał bezpośrednio na modulator. Jeśli jest sygnał na pinie 7 IC203 to będzie modulacja AM tylko nie zapomnij wyciągnąć RV201 tak by nie było przy okazji modulacji FM.
    Możesz jeszcze jedno sprawdzić.
    W AM na bazie Q215 i pinie 6 IC204 powinno pojawić się napięcie, a w FM powinno być praktycznie 0V. Steruje nimi Q408.
  • #3 15809786
    kriss51
    Co z diodami D207, 208? Jest napięcie na anodach podczas TX? Sygnał dociera do 5 pinu IC203? Na pinie 5 sygnał może mieć małą amplitudę i może trzeba będzie podłączyć pod jakiś wzmacniacz by sprawdzić.
    C250, 253 sprawdzałeś?
    Zmierz jeszcze napięcie na pin 3 i 1 IC203 to będzie wiadomo czy dzielnik R240, 241 jest ok. Możesz jeszcze zmierzyć napięcie na pin 1.
  • #5 15810000
    kriss51
    Novile napisał:
    Napięcia na pinach 1 i 3 IC103 to 4,7V.
    Prawidłowo.
    Novile napisał:
    Ten tranzystor ma oznaczenie C111M podejrzewam,że to 2SC111M.
    Zauważ że Q330 jest tranzystorem PNP, a 331 NPN i oba mają oznaczenie C111M. Zamiast Q330 możesz wstawić jakiś PNP.
    Q330 jest od wskaźnika modulacji. Przy wyciągniętym Q330 wskaźnik modulacji działa?
    Zmierz jeszcze na katodach napięcia przy TX. One działają jak klucze podające sygnał na drugi wzmacniacz.
    Zmień rezystor R238 na np. 8,2K.
  • #7 15810230
