Jaki maksymalny prąd pobiera TDA2040 przy zasilaniu ±18V i 4Ω?
03 Lip 2005 18:30 1722 7
  • #1 1625998
  • #2 1626027
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Wystarczy trafo 75W.
    Oczywiście na zasilenie z jednego trafka dwóch kanałów.
    Musisz znać prąd jaki beda pobierać obydwie końcówki z trafa. Potem ze wzoru na moc obliczysz moc jaka bedzie Ci będzie potrzebna.
    Można też oszacować ją troche na oko.
    W sumie dwa kanały bedą miały moc 50W, więc minimalna moc trafa musi być 50W.
    Do tego dajesz zapas 25W i masz 75W
  • #3 1626557
    chaka
    Ocena: 100
    Ja mam 2xtda 2040 pod trafem 50W i spisuje sie swietnie. Wzmak jest w superminiaturowej obudowie z nienajlepszym chlodzeniem a napedziel juz nie jedna mala imprezke (non stop na max mocy) Trafo jest cieple ale nie gorace wiec spokojnie wystarcza a zasilanie koncowek jest troche za duzo bo 2x25V ale wszystko dziala jak nalezy. Mysle ze wiecej nak 50W trafa (toroid) nie ma sensu dawac. Z tych kostek przy 8 omach wyciagnie sie ok 2x15W.
  • #4 1626602
    jakubkrawiec
    Ocena: 7
    A jakie może być maksymalne napięcie trafa do TDA 2030 i 2040?
  • #5 1626837
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    jakubkrawiec -
    TDA2300 - Umax +-18V
    TDA2040 - Umax +-20V
    na przyszłość polecam notki katalogowe tam wszystko pisze http://katalog.elektroda.net
  • #6 1626856
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    W nocie napisane jest , że przy zasilaniu +-16V i obciążeniu głośnikiem 4ohm można osiągnąć moc 22W.
    Jesli dasz trafo o mocy 50W to może być problem z osiągnięciem takiej mocy 25W, nawet przy zasilaniu +-18V.
    Tymbardziej jeśli będzie zastosowane tzw. miękkie trafo.
    Mogą pojawić się spadki napięcia.
    Dlatego uważam , że lepiej jest zastosować trafo z zapasem.
  • #7 1631202
    Misian@
    Ocena: 21
    A ja zbudowałem mostek z TDA2051 i zapuściłem na 4R:D:D mocy było gdzieś około 60W bo grało głośniej niż TDA 7294 na 8R przy zasilaniu +-28V J Ale jak na wzmaka to TDA2051 nie jest za dobry bo ma duuuuże zniekształcenia. Prawiej jak generator szómów ale... Traflko mam 90W i nie jest gorące a wszystko oparte na radiatorze 17 żeberkowym 19x7 i na tym są 2 coolery do chłodzenia. Powiem że bez chłodzenia spokojnie szło by cherbate podgrzać ... ;)
  • #8 1631817
    chaka
    Ocena: 100
    Ja to zasilam napieciem ok +-22-23V przez co sie niezle grzeje nawet bez sygnalu, ale swoja moc wyciaga na trafie 50W. NiE warto kupowac wiekszego (pod warunkiem ze to bedzie toroid)
✨ Przy zasilaniu układu TDA2040 napięciem ±18V i obciążeniu 4Ω maksymalny prąd pobierany przez wzmacniacz zależy od mocy wyjściowej i warunków pracy. Dla wzmacniacza 2x25W na dwóch TDA2040 zaleca się transformator o mocy co najmniej 75W, aby zapewnić odpowiedni zapas mocy i uniknąć spadków napięcia, szczególnie przy tzw. miękkim transformatorze. Przy zasilaniu ±16V i 4Ω można osiągnąć moc około 22W na kanał, a przy ±18V moc 25W jest możliwa, lecz wymaga odpowiednio mocnego zasilania. Maksymalne napięcie zasilania TDA2040 to ±20V. Przykłady użytkowników pokazują, że transformator toroidalny 50W może wystarczyć dla dwóch kanałów, choć z zapasem 75W jest bezpieczniej. Wzmacniacze z TDA2040 przy 8Ω osiągają około 15W na kanał. Wzmacniacze oparte na TDA2051 przy zasilaniu ±28V i 4Ω mogą osiągać wyższą moc, ale z większymi zniekształceniami i wymagają solidnego chłodzenia.
