audi A2 1,4 TDI - drzwi kierowcy i pasażera martwe
mprobert 16 Lip 2016 14:13 2178 4
  • #1 15811242
    mprobert
    Witam serdecznie,
    Już myślałem, że naprawiłem problem - otóż wcale nie :-(
    Problem:
    Oba przednie drzwi w czasie postoju po kilkunastu godzinach nagle samoczynnie przestają działać, tzn nie działają zamki, szyby, lusterka, ani z pilota, ani z kluczyka, ani od środka. Te od kierowcy otworzę kluczykiem mechanicznie - reszta jest martwa. Wkładka nie daje sygnału na inne drzwi. tył i bagażnik działa normalnie z pilota.
    Wymieniłem moduł komfortu, poprawiłem zimne luty w zamkach obu przednich drzwi, sprawdziłem wszystkie microstyki w zamkach, sprawdziłem kostki i wiązki w drzwiach i nic.
    Pomaga tylko chwilowe odpięcie klemy akumulatora, wtedy wszystko działa przez następne kilkanaście godzin, by nagle cichaczem się znów odłączyć. Brakuje mi pomysłów - pomóżcie!!!!
  • #2 15811519
    daszczykk
    a w drzwiach kierowcy nie ma dodatkowego modułu drzwi ?
  • #3 15813560
    mprobert
    wiązka od zamka podłączona kostką do modułu silniczka do otwierania szyb, dalej wiązka wychodzi z drzwi przy zawiasach do auta.
    Vag pokazuje "błąd 1336 magistrala CAN modułu komfortu - nieautoryzowany"
    napięcie na aku 12,26V. Spadek w czasie rozruchu do 10,6V. Jak podłącze prostownik i jest przez dłuższy czas 14,5V to po kilku godzinach zacznie wszystko działać samo, albo chwilowe odłączenie klemy też pomaga nawet przy 12,5V. Zawsze oba drzwi przestają działać jednocześnie.
    Czy ktoś coś z tego rozumie? Proszę o pomoc.
  • #4 15823311
    daszczykk
    w a4 b6 miałem taki przypadek rozłączało w kostce od przelotki komunikacje modułu od kierowcy właśnie i umierały wszystkie drzwi spróbuj przejścia posprawdzać może gdzieś po jakimś czasie gubi przestaje zwierać identycznie miałem w tej a4
    Powodzenia !
  • #5 16191209
    mprobert
    Problem rozwiązany. Przyczyną było częściowe rozplecenie wiązki CAN przy kostkach drzwi kierowcy co powodowało zmianę częstotliwości szyny.
