Dostałem do sprawdzenia laptop Acer Extensa 5220. Jego dolegliwością był znikający obraz (czarny, podświetlenie było, na zewnętrznym monitorze obraz był). Podobno po zainstalowaniu gry, zrobiłem format i problem zniknął na jakiś czas.
Po jakimś czasie laptop uruchamiał się normalnie, ale po ruszeniu ekranem gasł, stąd moje podejrzenie na taśmę.
Wyjąłem baterię, zdjąłem ramkę z ekranu, w tym momencie zauważyłem że zamiast śrub przykręcających zawiasy jest klej. Z kadłubka zdjąłem listwę (tu mi trochę odskoczyła i chyba w tym momencie się uszkodziła tasiemka-nie spodziewałem się że włącznik i diody są przykręcone do listwy zasłaniającej). Sprawdziłem na samym zasilaczu czy komputer się uruchomi-tak, chociaż dioda pracy dysku mrygała tylko przy ruszeniu tasiemką czyli jednak się uszkodziła. Poruszałem wiązką która prowadzi do matrycy i inwertera-brak reakcji (obraz wyświetlało prawidłowo).
Odłączyłem od zasilacza, odkręciłem matrycę.
Zauważyłem że wtyczka do inwertera jest uszkodzona i była przyklejona klejem na gorąco, a taśma/wtyczka do matrycy wyglądała jakby z jednej strony nie była wsunięta do końca. Odłączyłem ją, jak i od inwertera by sprawdzić miernikiem-wszystkie połączenia "zadzwoniły". Uznałem że przyczyną pewnie była ta źle wsunięta do matrycy. Zaizolowałem kabelek od WIFI gdyż był w jednym miejscu przetarty. Przykleiłem z powrotem wtyczkę do inwertera klejem na gorąco, przykręciłem i podłączyłem matrycę. Odkręciłem wentylator by sprawdzić czy dużo kurzu na radiatorze-wyczyściłem i przykręciłem, wyjąłem dysk twardy gdyż również wydawał się być krzywo włożony, poprawiłem. Zadowolony włożyłem baterię, podłączyłem pod zasilacz (bateria jest już padnięta), pojawiła się dioda ładowania. Wciskam przycisk by włączyć komputer, mrygnęła dioda sygnalizująca pracę komputera po czym zgasła wraz z lampką sygnalizującą ładowanie.
Laptop nie włącza się ani na baterii (tylko mrygnie dioda sygnalizująca pracę komputera, żeby znowu się dało spróbować trzeba odczekać chwilę albo wyjąć i włożyć baterię), ani na zasilaczu (tak samo-tylko mrygnie), ani na baterii i podłączonym zasilaczu.
Próbowałem jeszcze wyjąć i włożyć RAM, jak i bez samego RAM'u oraz dysku-to samo.
Naprawiłem tasiemkę ale zgodnie z moimi przypuszczeniami nic to nie dało.
Odkręciłem chłodzenie-śruba dociskająca radiator do chipsetu nie była dokręcona, termopad jest popękany.
Gorący jest MAXIM8744E, na U22 (Winbond WPC8763LDG) jest widoczny wypalony ślad:
Wyczytałem tu że jak KBC jest uszkodzony to przetwornica może się grzać. Na TC19 i TC22 pojawiają się na ułamek sekundy napięcia ok 2,9V i 4,6V (miernik ma spóźniony zapłon więc nie można dobrze zmierzyć). Sprawdziłem jeszcze testem diod na płycie U18, U19, U20, U21, U24, U55, U56, U58-OK. U23 i U57 mają między nóżką 1/2/3 a 4 tylko 1,9Ohm-mam je wylutować żeby sprawdzić czy są uszkodzone czy tak ma być?
Chciałem zmierzyć ile prądu pobiera "pusta" płyta-105mA, o dziwo po włączeniu na amperomierzu zaczęła się uruchamiać-650mA po czym po 3 sekundach zgasła, zeszła do 180mA i tak została. Po dłuższym odłączeniu od zasilania znowu zaczyna się normalnie uruchamiać na kilka sekund.
Udało się zmierzyć napięcia na TC19 i TC22, są to 3,34V i 5,09V. Napięcia te są póki się nie włączy na przycisku, w tym czasie nawet ładuje, MAXIM8744E nie parzy.
Przy jednej z prób płyta zaczęła się uruchamiać, po 3sek. zgasła i uruchomiła się znowu (jakby się zresetowała), w tym stanie została, MAXIM nie parzył. Przytrzymałem przycisk by wyłączyć ją-wtedy zgasła wraz z ładowaniem, a MAXIM znowu stał się gorący.
Ładowarka daje 19,48V inny laptop na niej działa.
Oznaczenie płyty:
Schemat znalazłem tu: Link
Nie znam się zbyt dobrze na serwisie, ale na pewno prócz tej tasiemki nie uszkodziłem nic, zwarcia jakąś śrubką też nie zrobiłem gdyż za każdym razem wyjmowałem baterię i odłączałem ładowarkę. Z pomocą tego forum z pozytywnym skutkiem wymieniłem w innym Acerze KBC. Mam nadzieję że i w tym przypadku da się coś poradzić. Jednak jeżeli trzeba wymienić więcej scalaków niż tylko KBC (chociażby U23 i U57) to chyba nie warto (sprawna płyta główna 100zł).
Oznaczenie płyty:
