Hifonics Crunch GTi1500 - jaki kabel i bezpiecznik do BMW E46?
sunrise2006 17 Lip 2016 21:03 2349 10
  • #1 15813996
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Witam Wszystkich.
    Kupiłem wzmacniacz Hifonics Crunch GTi1500. Będzie on zasilał Rockforda p3d412 . mam jedynie pytania odnośnie zasilania... auto to bmw e46 sedan.. Akumulator jest w bagażniku, wiec długość przewodu "+" będzie ok 1,5 metra. Teraz pytanie czy kabel 25mm2 wystarczy i jaki bezpiecznik ( o ile jest w ogóle konieczny przy takiej malej odległości wzmacniacza od aku) będzie potrzebny. 100A ?? dodam ze wzmacniacz ma zabezpieczenie 2 x 50A . Z góry dzięki za pomoc. pozdr.
    kolibercio
    Kabel 25mm spokojnie starczy. Bezpiecznik daje się w każdej sytuacji nie zależnie od długości kabla. W tym przypadku wybrał bym 80A.
    Swoją drogą sprawdź grubość kabla plusowego łączącego akumulator z alternatorem.
    jeśli cieńszy od zasilania wzmacniacza lub zaśniedziały to Big 3 by się przydało ;)
  • #3 15816584
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Dzięki za pomoc. Tak jak mówisz sprawdzę to połączenie żeby nie było problemów z zasilaniem albo ze spadkami. A możesz mi jeszcze wytłumaczyć o co chodzi z tym Big 3 ...
  • #4 15817387
    kolibercio
    Big 3 polega na tym że niwelujesz spadki napięcia wymieniając oryginalne okablowanie. Alternator - > Akumulator - > Masa.
  • #5 15817669
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Ok. Teraz wszystko jasne ... Jeszcze raz dzięki za pomoc. To będę działać w tej kwestii . pozdrawiam.
  • #6 15820731
    kamil trx
    To co ten bezpiecznik w końcu ma chronić: instalację czy wzmacniacz, skoro na wzmacniaczu jest 2x50A?
  • #7 15855622
    sunrise2006
    Poziom 7  
    To co sugerujesz? za maly czy za duży ten bezpiecznik 80 A ??
  • #9 15855677
    sunrise2006
    Poziom 7  
    No też ok 1.5 M .
  • #10 15857305
    kamil trx
    Oczywiście że za mały.
  • #11 15871266
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Ostatecznie kupiłem 100A.
