Renault Megane II 2006 - 1.4 16V Nie uruchamia sprężarki, błąd DF1070
kukiz1986 18 Lip 2016 12:40 16251 37
  • #1 15815010
    kukiz1986
    Witajcie, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie manualnej klimy w tym samochodzie? Są gdzieś odnotowane ew błędy? Ciśnienie? Czy kompletnie nic?
    W samochodzie nie uruchamia się klima. Po naciśnięciu przycisku w środku zapala się ale nie uruchamia sprężarki.
    Jak uruchomię sprężarkę ręcznie to wszystko działa.
    Nie wiem gdzie zacząć szukać.
    Czytałem o jakimś bezpieczniku 7,5A ale jedni piszą że jest w środku a inni że w komorze silnika. Druga sprawa to czujnik ciśnienia, jaki powinien być prawidłowy zakres rezystancji aby doszło do uruchomienia sprężarki?
  • #2 15815168
    renokolo
    kukiz1986 napisał:
    czujnik ciśnienia
    wymień
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 15815753
    Teodor85
    renokolo napisał:
    kukiz1986 napisał:
    czujnik ciśnienia
    wymień
    Na jakiej podstawie? Szklana kula?
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
  • #5 15815833
    renokolo
    Nie wiesz, nie masz innej propozycji nie pis..
  • #7 15815879
    wojciech80
    U mnie w lagunie 2 miałem podobny problem, kompresor się nie załączał, wentylator pracował.
    Okazało się że wiązka do kompresora była niedrożna, została skrócona i przywrócona do stanu użytkowania (lepiej niż fabrycznie) 😉.
    Sprawdź kolego wiązkę skoro piszesz że przycisk załączenia Klimy świeci to nie dostajesz napięcia na kompresor.
  • #8 15816056
    kukiz1986
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Po pierwsze jakie ciśnienie gazu jest w układzie i czy czujnik też wie o tym.
    Nie wiem jakie ciśnienie bo nie mam czym sprawdzić.
    Co do tego co widzi czujnik to nie mam pojęcia. Megana jest bezklimatronika wiec rozumiem że to że nie mogłem się połączyc do klimy Delphim to chyba normalne? Czy mi się wydaje i i tak jest sterownik od klimy? Czy jest to zaimplementowane w innym module? Np w jakimś module komfortu?
  • #9 15816070
    Teodor85
    Nie masz pojęcia nie doradzaj wymiany na pałę...
    robi1214
    Klimą steruje sterownik silnika , tam podglądniesz ciś. w układzie.
  • #11 15816439
    kukiz1986
    Z tego co widzę to ciśnienie ok.
    A wiec tak, pogrzebałem trochę i chyba miałem wybrany zły silnik. Po zmianie pojawia się w ecu błąd DF1070.
    Po wykasowaniu klima załączy się może ze 3 razy, słychać cykanie sprężarki. Potem już nic się nie dzieje i wentylator pracuje cały czas na 1 biegu i pojawia się błąd. Po wykasowaniu znów chwilę ok.
  • #12 15816496
    genek1000
    Problem z wytworzeniem prawidłowego ciśnienia w momencie włączenia kompresora klimatyzacji powoduję zablokowanie układu klimatyzacji, w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniami z powodu np. stojącego kompresora , co mogłoby spowodować postrzępienia paska napędu akcesoriów i dostanie się strzępów pod pasek rozrządu co skutkuje wielkim BUUMM !!! silnika :D
  • #18 15816789
    robi1214
    Podglądnij ciś. na pracującej klimie.Możesz mieć za mało czynnika,lub wiesza się presostat.
  • #19 15816842
    akceptuję
    Zapnij w końcu clipa
    10 stopni-taką niską temparaturę miałeś?
  • #23 15818141
    robi1214
    Nie działa on/off,on podaje wartość ciś.Podejrzyj co pokazuje w trakcie pracy.Dobrze by było odczytać ramkę zamrożoną podczas wystąpienia błędu ,wiele by to wyjaśniło.
  • #24 15818581
    akceptuję
    Dziwne to forum...
    Gość podał szybkie i proste rozwiązanie to go zbanowali i wyzwali od nieuków.
  • #27 15871973
    cracker2070
    kukiz1986 rozwiązałeś swój problem ? jest możliwość sprawdzenia czujnika (a raczej jego chwilowe zastąpienie układem z oporników) co wskaże komputerowi sprawnie działający czujnik. Jeśli to wina poprzedniego czujnika, po zastąpieniu opornikami klima powinna ruszyć. Czasem trzeba dodatkowo skasować podany rzez Ciebie błąd. Też niedawno walczyłem z klimą i miałem ten sam błąd. Kasowanie klima chłodzi, chwila znowu błąd i klima nie działa. Clip nie pomógł :) okazało się, że był problem z masą w wtyczce..
  • #28 17372886
    pgpg1
    Nie dziala klima Scenik2 (2007)
    Bylem u mechanika ktory skasowal blad (nie bylo napisane skad ten blad poczhodzi).
    Klima zaczela chodzic 9ja zadowolony).
    Po dwuch dniach przestala pojechalem do mechanika ktory mial CLIP do Megane.
    Odczytal blad DF 1070.
    Cytuje: blad obiegu zimnego powietrza (blokuje klime)
    A dokladnie ujmujac blad wtrysku paliwa. W moim przypadku stala wartosc 400 a powinna byc zero. Nie da sie tego wykasowac tylko AUTORYZOWANA stacja.
    Koszt naprawy (wgrania oprogramowania na obciazenie sprezarki --- czyli wykasowanie tych 400 ) to koszt 700 zl.
    Co w to wchodzi:
    1. Ponowne przeprowadzenie testu na klime
    2. Sprawdzenie (potwierdzenie) czy jest tam 400
    3. Podpiecia CLIPA (polaczenie sie On-Line z Francja (firma Megane) i wgranie oprogramowania czyli wykasowanie tego 400
    Tyle mam do powiedzenia (sam sprawdz czy mozesz bez oprogramowania)
  • #29 17373046
    Co w to wchodzi:
    KOlego klimę w meganie 2 robię z pwd.
    Jak masz błędy to masz i przyczynę , więc ją znajdź.
    Najpewniejsze: uszkodzona sprężarka, uszkodzony czujnik ciśnienie HP.
  • #30 17373571
    jurekk55
    Poziom 36  
    karol1977 napisał:
    Jest to czujnik On -OFF dla testu zewrzyj przewody i sprawa powinna się wyjaśnić >>>
    czy sprężarka pracuje ?
    Jest to czujnik 3pin ,więc nie siej herezki
