Radio Magnum MX - Brak odbioru, brak szumu.
Ronaldo09 18 Lip 2016 22:20 1464 5
  • #1 15816341
    Ronaldo09
    Poziom 3  
    Witam. Mam od niedawna cb Magnum Mx. Problem polega na tym, że nie ma w ogóle szumu. Przy kręceniu pokrętłem SQ nie szumi wcale. Sprawdzałem u kolegi, który w aucie ma swoje cb i słyszymy się tylko gdy samochody są w bardzo niewielkiej odległości od siebie. W serwisie gość stwierdził, że moc nadawania jest prawidłowa. O brak szumu podejrzewał mikrofon ale sprawdził na swoim mikrofonie i było niemal tak samo. Jestem absolutnie początkującym użytkownikiem cb, więc proszę o wyrozumiałość i pomoc.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 15816420
    korek516
    Witam. A czy ten gość w serwisie zapytał o antenę? Typ, marka. Może tam jest powód? Warto zacząć od "ucha" radia.Posprawdzać masę czy jest ok czy coś nie skorodowało. Tu się kłaniają podstawy. Pozdrawiam.
  • #3 15816931
  • #4 15818319
    Ronaldo09
    Poziom 3  
    A więc po kolei. Radio ostatnio kupiłem z ogłoszenia kilka dni temu. Odnośnie serwisu to ponoć dobry jest w sąsiednim mieście ale akurat z powodu urlopu jest nieczynny do końca tygodnia. A w tym co byłem facet jak już coś zaczął robić przy antenie, to nawet śrubki nie mógł odkręcić. Stwierdził jedynie, że antena jest już "nie pierwszej świeżości" i nie jest to z tych droższych tylko typowy średniak. A faktycznie trochę korozji w okolicach cewki ma.
    Odpowiadając na kolejne pytanie-gdy jest cisza w radiu to wskaźnik czasem pokazuje jakby ktoś mówił ale nie słychać go.
  • #5 15818356
  • #6 15818403
    Ronaldo09
    Poziom 3  
    Niestety na pewno sam sobie z tym nie poradzę. Nie mam żadnej wiedzy z tego zakresu ani żadnego sprzętu, więc będę musiał zlecić to serwisowi o ile tego typu naprawa będzie stosunkowo niedroga. Właśnie na samym początku brak szumu mnie zastanowił ale myślałem, że zestrojenie anteny może być przyczyną ale tak to jest jak człowiek jest "zielony" w tym temacie. Mimo wszystko już coś dzięki Wam wiem i dziękuję uprzejmie za to.
