S max 1.8 tdci - gaśnie - kod błędu P115A i P115B
miankowy 19 Lip 2016 09:19 6225 6
  • #1 15816919
    miankowy
    Witam ,mam problem z S Max-em ,gaśnie w trakcie jazdy (losowo) i nie chce się uruchomić.Zapala po odczekaniu różnie ,raz kilku ,raz kilkunastu lub kilkudziesięciu minut.Diagnostyka pokazuje błędy:
    P115A Wymuszone ograniczenie mocy silnika spowodowane niskim poziomem paliwa - paliwo jest i dzieje się tak niezaleznie od jego ilości
    P115B Wymuszone wyłączenie silnika spowodowane niskim poziomem paliwa
    Jeśli ktoś miał podobny problem to poprosiłbym o wskazówki
  • #2 15817748
    Doktorr
    Odpowietrzenie zbiornika sprawdziłeś? Przy popuszczonym korku wlewu paliwa usterka występuje?
  • #3 15819329
    miankowy
    niestety występuje także przy otwartym wlewie
  • #4 15824932
    Doktorr
    W takim razie przeprowadź ogólną diagnostykę układu wtryskowego, wartości korekcyjne dla wtryskiwaczy ,ciśnienie na rampie test przelewowy, ( zakładam że filtr paliwa nowy, dobrej firmy i paliwo z markowej stacji.)
  • #5 15830728
    miankowy
    paliwo OK- wtryski OK-filtry OK, ciśnienie paliwa OK, jeżdżone bez korka w zbiorniku - podmieniam sterownik bo już chyba wyczerpałem wszystkie możliwości
  • #6 15832100
    Doktorr
    Wtedy gdy nie chce palić ciśnienie na listwie też, ok ? (jaka wartość, oraz czy stabilne) (zostało ci jeszcze regulator ciśnienia w pompie CR , czujnik ciśnienia okablowanie).
  • #7 15932557
    miankowy
    uszkodzony był sterownik silnika - podmiana rozwiązała problem
