Opel Astra F - Nie równo chodzi, błędy przeczytane
woron036 19 Lip 2016 13:48 960 2
  • #1 15817435
    woron036
    Mam Astrę 1,4 benzyna wtrysk jedno punktowy założony gaz. Rocznik 98 Zaczęła chodzić jak ciągnik. Strasznie nie równo. Wiem że sonda lambda wisi. Daje cały czas jedną wartość (sprawdzone multimetrem) na przypał. Dziś będzie zmiana. Przeczytałem też błędy silnika.
    Istnieją zapisane usterki!
    2 Nieaktywny
    Nieznana usterka
    50 Chwilowy
    Nieznana usterka
    205 Aktywny
    Nieznana usterka
    32 Niepoprawny
    Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie
    56 Niepoprawny
    Solenoid dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie
    52 Aktywny
    Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie
    51 Niepoprawny
    Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego ECU
    54 Chwilowy
    Nieznana usterka
    49 Aktywny
    Akumulator - zbyt wysokie napięcie
    81 Nieaktywny
    Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie
    3 Chwilowy
    Nieznana usterka
    21 Niepoprawny
    Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie
    246 Aktywny
    Nieznana usterka
    57 Niepoprawny
    Solenoid dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie
    Większość to nie znana usterka. Szukałem w necie ale większość to kody świetlne które za nic nie pasują do tych przeczytanych. Często pojawia się błąd związany z za wysokim za niskim napięciem. Czyżby regulator napięcia ?
    pusty20
    Wszystkie masy i złacza pod maską sprawdź dokładnie i wyczyść.Często komunikat "zbyt wysokie napięcie" oznacza brak masy.Zaś ”zbyt niskie”to często zwarcie z masą lub przerwa w zasilaniu spowodowana słabo łączącym stykiem bądź zgnitym przewodem.
    Czym to czytałeś?Jeśli nie możesz rozszyfrować błędow to wymigaj je.Pełno jest opisów jak to zrobić wraz z opisami co oznaczają poszczególne błędy.
  • #3 15817496
    woron036
    Czytałem Opel-tech2 i kablem VAG KKL
