Renault Scenic 3 - Informacja " skontroluj poduszkę powietrzną "
Kris35 20 Lip 2016 18:36 10314 20
  • #1 15820082
    Kris35
    Scenic 3 z 2009 r. Klient twierdzi że sama się zapaliła ta informacja na desce. Po podłączeniu Clipa brak komunikacji z sensorem SRS. Odczytanie błędów z licznika info o braku i komunikacji z sensorem SRS w sieci multipleksowej. Bezpieczniki sprawdzone. Nie wiem dokładnie na jakich pinach przy sensorze powinno być +12 V. Nie ma na desce info o niezapiętych pasach i nie działa blokada kierownicy. Proszę o pomoc może jakiś kawałek schematu instalacji.
  • #2 15820138
    slevy70
    padnięty sterownik
  • #3 15820151
    Kris35
    slevy70 napisał:
    licznik pewnie daje....
    Mam rozumieć że to wina licznika ?
  • #4 15820184
    slevy70
    czy połączenie z innymi modułami jest ?
    We francuzach poduszki to skomplikowany system , czujniki w drzwiach i słupkach , złącza po fotelami , czujniki położenia siedzeń , kierownica (taśma), zegary. Podłaczasz plipa czy coś innego ?
  • #6 15820255
    Kris35
    O tych wszystkich punktach to ja wiem ale co z tego jak clip nie widzi sensora SRS. Z innymi modułami się łączy.
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Po odpięciu sensora w ogóle jest jakaś reakcja?
    Może był czyszczony i się wys ....ł .
    Tak jest reakcja ! po odłączeniu tej mniejszej czarnej wtyczki w sensorze na desce , na czerwono napis " unieruchom pojazd "
    Co do czyszczenia nie mam info czy był robiony , jak rozkręcałem to widocznych śladów wcześniejszego demontażu nie widziałem chyba że przez OBD to idzie wyczyścić.
  • #7 15820285
    akceptuję
    Jesteś pewny że to clip?
  • #8 15820310
    Kris35
    Z choinki się zerwałeś !!!!!!!!!!
    Dzisiaj po rozmowie z właścicielem auta dowiedziałem się że sensor nie był robiony , przynajmniej on o tym nic nie wie. Usterka poduszek i blokady kierownicy wystąpiła jednocześnie stąd moje przypuszczenia że może coś być z zasilaniem +12 V. Może ktoś z kolegów podeśle część schematu instalacji !
  • #9 15821195
    mako110
    Kolego podepnij jakiś inny uniwersalny tester i zobacz czy widzi poduchy,clip ma takie chimery czasem
  • #10 15821251
    Kris35
    Autocom też nie widzi poduszek a inne moduły tak.
    Na sensorze SRS jest tylko jedno obecne +12V po zapłonie.
  • #11 15826771
    jurekk55
    Poziom 36  
    I tak ma być , błąd poduszek blokuje działanie blokady kierownicy. Resztę sprawdzasz według procedur. Której wersji Clipa używasz?
  • #12 15833844
    adio
    Rowniez mam podobny problem :-( Programy diagnostyczne nie moga sie polaczyc tylko z podusza, a z reszta nie ma problemu. Udalo Ci sie moze znalesc rozwiazanie? Ewentualnie ktory bezpiecznik musze sprawdzic? Auto mam od nowosci, a blad zapalil sie samoczynnie po nocy.
  • #13 15833858
    holownikl
    A clipem próbowałeś?
  • #14 15934980
    mako110
    I jakieś postępy w walce z poduchami w reni????? Mam umówionego na przyszły tydzień z taką samą usterką .......
  • #15 15940693
    Kris35
    Wymontowałem sensor poduszek i na stole podłączyłem :
    pin A12 +12V
    pin B75 i masa z obudowy sensora ( oczko pod śrubę mocującą ) do -12V
    pin A19 do 6 OBD
    pin A18 do 14 OBD
    pin A1 do 15 OBD
    pomiędzy CAN-y pin A19 i A18 podłączyłem rezystor 120 Ohm
    Dalej brak komunikacji z sensorem więc obstawiam na uszkodzony moduł.
  • #16 15940744
    mako110
    Cześć a próbowałeś podstawić drugi moduł???? jakiego producenta masz ten sensor?? mam takiego pacjenta na warsztacie i biorę się za niego,dam znać jak poszło.....
  • #17 15941006
    Kris35
    Nie mam na podstawienie drugiego. Mój to Temic 285580731R
  • #18 15960798
    mako110
    Więc, po walce z poduchami temat rozkminiony ,posypana zawartość sterownika.Zaprogramowany i żyje.....
  • #19 15961523
    Kris35
    Kolego a posiadasz zawartość ?? Ja będę miał auto w poniedziałek do dalszej walki.
    mako110
    Tak mam zawartość temic tylko z końcówką 373r pw....
  • #21 15962091
    Kris35
    Kolego u mnie to samo wysypana zawartość sterownika. Dziękuję za pomoc.
