Peugeot 306 1.4 1995 - Problemy z elektryką po wymianie żarówek w zegarach
Foxylis125900 20 Lip 2016 22:41 1875 10
  • #1 15820602
    Foxylis125900
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam peugeota 306 1.4 1995 rok. Wyjąłem zegary żeby włożyć nowe żarówki ponieważ dwie się spalily. Wymieniłem światełka zadzialaly ale za to pojawił się nowy kłopot nie działal zegarek, kierunkowskazy na desce nie nabijał przebiegu dziennego. Postanowiłem kupić nowe z allegro. Przyszły nowe wziąłem się za montaż co się okazało nie działają dokładnie te same zeczy co na starych... No to dzisiaj znowu wyjąłem kostki poczysciłem kontakt sprayem i włożyłem na nowo. To po tym już nic nie działa oprócz podświetlenia temp. I paliwa i ciągle świeci się ikonka ręcznego... Co najlepsze pod domem mnie spotkało że centralny zamek także przestał reagować więc auto stoi otwarte... Błagam pomocy bo nie mam już sił...
  • #2 15820664
    piotrek22101
    Bezpieczniki,a konkretnie,7 od prawej w dolnym rzędzie F6.
  • #3 15820883
    Foxylis125900
    Poziom 8  
    Okej. Dzięki idę spróbuję i po pracy napisze co i jak :)
    Ten bezpiecznik jest dobry. Zdjęcie bezpiecznik ów daje może ktoś coś pomoże...
  • #4 15820901
    piotrek22101
    Sprawdź po kolei wszystkie bezpieczniki. Ta skrzynka jest taka sama jak w 406 ,o ile dobrze pamiętam.
  • #5 15820935
    Foxylis125900
    Poziom 8  
    Wszystkie okej...
  • #6 15820959
    piotrek22101
    Posprawdzaj wtyczki na zegarach,może jakiś pin,lub styk się zagiął i nie styka. Przy wyjmowaniu,wkładaniu może coś się rozpieło.
  • #7 15821336
    Foxylis125900
    Poziom 8  
    Sprawdzałem... W tym problem... Ze juz nie mam pojęcia co się mogło stać i tez nie wiem czemu centralka zginęła...
  • #8 15821380
    piotrek22101
    Trzeba sprawdzić czy na bezpiecznikach jest napięcie. Jak nie będzie to są jeszcze pod maską.
  • #9 15822051
    Foxylis125900
    Poziom 8  
    Sprawdzone. Wszystkie sprawne zero poprawy....
    Jeden bezpiecznik nie reaguje ani na + ani na -
  • #10 15823101
    slevy70
    Kolego , jak sprawdzasz bezpieczniki ? Wyjmuj i sprawdź miernikiem !
  • #11 15823363
    pepe150
    Poziom 36  
    Centralka centralnego zamka (fabryczna) jest pomiędzy tylną kanapą a bagażnikiem. na takim pasie z blachy po stronie pasażera. Odbiornik jest przy lampce sufitowej (podczerwień) - tam lubi woda zaciekać od anteny.
    Sprawdzona masa przy lewej stopie?
    Jakie nadwozie? Bo w 1995 to masz 3d HB, 5d HB i Sedan.
    Przewody wszędzie takie same, ale punkty masowe są w innych miejscach.
